  • 3045阅读
  • 14回复
[家电]修一台TCL 32寸液晶电视(冷开机慢) [复制链接]
离线scott331
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-04
故障现象 :开机困难,开机后要等40多分钟才能看到图像和声音,并且不断的开关,过1分多钟恢复正常,初步判断是电源板滤波电容故障,打开机盖后目测电源板没有电容漏液,手头没有电容表只能全换了,好在滤波电容不多,换完后故障依旧(冷开机需要5分钟,热了之后开机7-10秒),24V,12V,3.3V均正常,问题不在电源板上,主板上目测都是好的,维修陷入困境,求助一修理家电的朋友,他告诉我问题出在主板1.5V供电串扰,更换主芯片供电滤波电容就能好,果然更换后冷开机只要7秒左右,据说这是TCL液晶电视的通病。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+75专家+1
离线maithon
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-04
离线yumeitao
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-04
离线961259337
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-04
离线s5xd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-04
离线edit009
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-04
离线铁木珍
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-04
离线scott331
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-04
回 edit009 的帖子
离线williamgarci
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-04
离线肖博士
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-04
