  • 2653阅读
  • 14回复
[音响]拆解飞毛腿SD-188蓝牙耳机 [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-05
手上有一个飞毛腿SD-188蓝牙耳机,多年前买的,基本没用过。
这几天翻出来,发现连不上手机。
外观如下图
反面这样:
输出说明书上的0000配对码
手机可以发现这个耳机,可是连不上,反复让再输配对码。
记得说明书上说法是对的,以前可以连上。
现在就是换1234,000000,123456等都没用。换其它手机试也是这样。
看来是坏了。
开始拆,取下耳挂
用小螺丝刀撬开外壳,主芯片上贴了一个保修贴,看来是2009年出厂的。
电路板反面,电池是充过电的,实测开机后电压4.0V左右。
电路板正面。
这东西会是什么地方坏了?
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+80
离线庄庄
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-05
离线hwx0309
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-05
离线gaocy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-05
离线dxtjc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-05
离线sweeping
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-05
回 庄庄 的帖子
离线sweeping
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-05
回 dxtjc 的帖子
离线dxtjc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-05
离线ynqjzzh
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-05
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-05
