  • 9375阅读
  • 32回复
[家电]丰泽除湿机满水异常故障维修及拆解记录(Fortress FDHF130) [复制链接]
离线bluenight
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-05
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-03-05) —
前言
      最近南方回南天,空气潮湿,家里一台丰泽(Fortress)FDHF130除湿机在连续工作6小时后出现故障,该款除湿机为日立代工,具有同类日产除湿机结构及电路特点,此贴详细记录维修和拆解过程,可供大家参考。
故障情况
      丰泽(Fortress)FDHF130除湿机出现“满水”故障告警(见下图),拆出水箱倒出冷凝水后仍无法消除故障,整机不工作。经反复开关电源及拆放水箱故障依旧,初步判断硬件问题,只有拆机维修。
拆机维修
      这款抽湿机品牌为丰泽(Fortress),百度了一下:丰泽创立于1975年,为屈臣氏集团的零售业务之一。多年前网络购买,是二手产品。产品为日立代工贴牌丰泽,所以外观设计有着日系抽湿机的传统,整体较为简洁,上方大部为通气栅网,下方为储水箱。
背面为平板,靠上有提手方便移动,下方有AC线缆和产品标贴,拆解由后背板开始。
向上掀开提手可见两枚螺钉,卸下。
背板中部左右各有一枚螺钉,卸下。
4枚螺钉卸下后可打开背板,从内部布局看可分为上中下三个部分。
这是上方的风机部分,外面为镀锌板罩桶,内部是滚筒式风筒,出风方向是由内向外吹。
这是风机的罩极电机,外观虽有锈蚀,但是功能正常。
中间是一个铝合金罩,内部是电源供给、保护和控制继电器板。
拆除铝合金罩上下各一枚螺钉后可取下,铝合金罩为一体冲压拉伸成型,厚度不错,十分结实。
这是电源、保护及控制继电器板,PCB布局和功能都较为简单,以工频变压器作为分割,左边是电源电路,右边是保护及控制继电器。
由于使用的是工频变压器而不是开关电源,加上整机电源供给只有12V和5V两路电压,此部分电路十分简单:工频变压器输出AC12V,经过全桥整流后,通过7812和78L05分别输出DC12V和5V。
变压器右侧是保护和控制继电器,保护器件包括压敏、保险、温度保护电阻等,PCB板上都有详细的标注。
最右边上方是一个温控电阻,下面的圆筒就是压缩机启动电容。
启动电容容量为6微法,品牌为日立(水印挡住了标记)。
再往下就是水箱、水位检测板和压缩机。
水箱、水位检测板,由于出现满水异常故障,初步维修重点落在此处,先将其拆下看看。
卸下下方压簧后可掰出压控跷板。
PCB没有螺钉固定,继续松开四周卡扣可以取出板子。
板上元器件不多,此板负责水箱和水位检测,水箱检测通过右上方的微动,但是水位检测不同于国产除湿机的磁控方式,初次接触颇感疑惑。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+66
离线bluenight
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-05
[ 此帖被bluenight在2018-03-05 15:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
离线bluenight
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-05
[ 此帖被bluenight在2018-03-05 12:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+69专家+1
离线zsyisboy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线onlyreg
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-05
回 zsyisboy 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线abc175
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线bluenight
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-05
回 zsyisboy 的帖子
离线一片到
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线shaohabbit
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sunnyquan
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
