  • 6706阅读
  • 13回复
[维修]15款名爵锐腾1.5T自豪更换左后视镜/反光镜/倒车镜转向灯罩 [复制链接]
离线pojunshi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-06
首先,请给位行车中注意交通安全,远离大货车。
那天,从右侧超箱式货车,右转弯,看他往左打了一把轮,以为要左转,没意识到人家是右转拐大弯,内侧盲区没看见我,就给刮上了,嗨。。。
路口依次通行,我是后面上来超车,所以自知是我全责。
他车厢都是大铁皮,没事,说了几句好话,人家就走了。
我的左后视镜,当时整个反向掰过去了,嘎巴嘎巴的,上面的转向灯罩就碎了,那个心疼啊。
当晚就网购了一个锐腾后视镜转向灯罩。
下面开始上图:
左后视镜转向灯罩,当时就是这个惨样子。
黑色镜框也裂了一个口子,没彻底断,镜片竟然完好没一点破损。
把镜片角度往最下面调,没敢直接上手掰,真怕碎了。
找了一个大号的吸盘挂钩,模仿拆手机后盖那样吸着拆下镜片。
怎么也看不到里面,只能轻轻的,轻轻的,往外掰。。。
上下左右转着圈的往外拉镜片,将近20分钟,终于咔吧一声,脱了一个卡扣。
掉了一个卡扣,其他的就容易了,终于把镜片拆下来了。
拆下镜片背面,卡扣的槽,还不算深。
两根后视镜加热的电源线,拔了两下,没拽下来。
镜片就线那样搭楞着吧,继续拆,红圈三颗十字螺钉。
拿改锥,拆,拆,拆。。。
黑色镜框后面的罩子脱落了,慢慢取下来。
后视镜里面的样子。
取下黑色镜框,光秃秃的。
准备拆转向灯罩。
这个丝柱根部也裂开了,稍后拿胶水粘一下应该就行了。
上面是网购的灯罩,下面是原车坏的。
灯罩上面的标识一样的,密封泡沫也是一样的,粗糙。。。
再看看背面,一样的,还不错。
后视镜框裂缝不能回位,先在外面又缠了几圈胶带,勒住镜框,
然后找根木条,一端锯成斜面,向下压,顶着。
还找了条破毛巾垫着木头,省的划伤镜框。
调整了几次木条的角度,木条顶紧了,外圈的胶带也绷紧了。
最后打上胶水,裂缝基本回位吻合了。
事先用旧牙刷清洁了这个丝柱,打上胶水,这个没多会就粘好了。
先把转向灯泡塞进新灯罩里,到这个程度就卡住了。
继续用力塞,这样严丝合缝才行。
装转向灯罩,这里要卡进去。
拆的时候忘记拍了,转向灯罩,后面两颗十字螺钉。
灯罩这面还有一颗十字螺钉。
先装上后盖看看效果。
严丝合缝,还不错。。。
侧面在再看看,嗯,满意。。。
为了加固镜框裂缝,往里面打了“哥俩好”胶,现在已经固化了。
对镜框裂缝进行修饰,刮去毛刺。
外面的大裂缝,刀子刮,锉刀挫,最后只能修复成这样了。
只能看到几处凹痕,裂缝是不见了。
装黑镜框,后罩这里有两个卡扣的,拆的时候都没注意。
注意黑镜框下面这个位置,第一次装的时候,把线压上了。
挪开上次压住的电线,拧上螺钉,这次下面严丝合缝了。
最后再看一眼镜片卡扣的位置,装上镜片。
慢慢往里按镜片,很轻松就卡上了。
看一下整体修复后的效果,很满意。。。
再看看之前裂缝处,不仔细看还真不会注意到吧。
最后再看一眼成果,看看时间,前后捣鼓了三个小时,强迫症,没办法,呵呵。。。
[ 此帖被pojunshi在2018-03-07 08:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+77
离线pojunshi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-06
离线mm_mjp
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-06
离线extractio
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-06
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-06
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-06
离线ladenaiqq
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-06
离线pojunshi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-07
回 不长叶子的树 的帖子
离线pojunshi
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-07
离线清池
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-26
