  • 33365阅读
  • 41回复
[手机]360 vizza 拆机换屏 [复制链接]
离线飞向狙沙
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-07
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-07-17) —
主角:360vizza
小米当年作为搅屎棍整体提高了手机的性价比,小米走上神坛之后360又站出来了,目前来看360没能把水搅浑,不过也留下了几款不错的手机。对于我这种不怎么追求性能的用户首先受限的不是cpu而是内存,手机一年用过去内存占用率蹭蹭的涨,不停的双清也不是回事,内存大点还是要的,然后就选了360 n5,6g内存。当然这次的主角不是n5,是vizza,价格也比n5低不少。
开始忘拍照了,倒着来吧,从装开始。、
装好后的jj镇楼
本次主角外屏摔得稀碎,内屏在我拆屏时又爽快的挂掉,就从淘宝直接买了总成,倒是不贵,好像不到120,
先来个全家福,右2就是新买的,之前的碎的影响形象,就不露脸了
屏幕摆好接上主板先测试,坏点测试:完美
多点触控测试:完美
全屏触控测试:完美,触屏测试总共进行了十几分钟,中间还来了一拨游戏,因为找总成的时候看有些总成的评论说装上后跳屏,对这些套路不太了解,多测测总是好的
屏幕没问题,开始装机,贴好双面胶
合体,位置一定要对好,之前有一次换屏没贴到边,结果上边有缝下边出来,双面胶还沾上了不好移动,搞了半天
然后翻过来接上开机键和屏幕再测试一下,触摸和显示排线固定的时候都用双面胶,如果不测试都装好了发现有问题又是蛋疼
整理好屏幕排线和触摸排线,装好指示灯 聚力传感器 microUSB 下咪 四个防尘橡胶套
再来看看主板,都有屏蔽罩,就不拆了,反正配置一搜都很明显,就不在这不懂装懂了。
触摸直接固定在主板上,大部分后置触摸的手机触摸都固定在后盖上,排线链接,拆机的时候太暴力容易把排线弄坏,优点就是贴合的比较好,不留缝隙,不过vizza的触摸实际贴合效果也不错,而且触摸模块直接和金属后壳接触,不影响触摸效果,科技的力量就是好玩。
cpu和闪存颗粒没有加屏蔽,直接通过导热垫把热量导到金属中框,右上角触点是触屏的,真是不走寻常路
继续装机,主板装好排线插好上螺丝,需要注意的是主板上好后上图右下角有一颗黑色的螺丝要先装固定主板,整机就一颗黑螺丝其他全是银白
装完主板装下巴的黑框,然后是后壳
经典的三段式后壳,不过工艺挺好的,整体手感也不错,金属后壳边框也很厚,应该是铝块直接cnc加工出来的吧
20170714,这个手机是七月份还是八月份发行的来着,上家是十月份买的,满打满算也就是用了四个多月
装好了,尾部usb旁边两颗螺丝,没拍,都是跟苹果学的
上家也是会摔,屏幕稀碎,外壳一点使用痕迹都没有,换屏后完美
和n5对比一下
左边vizza,右边n5,外观很像,一开始还以为内部结构也差不多,就是替换了下硬件,结果发现一点不一样
next
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+93专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-07-17
發騷友 M币 +80 以資鼓勵 2018-07-17
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-07-11
离线飞向狙沙
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线yy9944
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-07
离线zhwj8025
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-07
离线飞向狙沙
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-07
回 yy9944 的帖子
离线中心小学
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-07
离线yy9944
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-07
回 飞向狙沙 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线中心小学
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-07
离线zhongqian168
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-07
回 yy9944 的帖子
离线飞向狙沙
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-07
回 中心小学 的帖子
