折腾的起因是家里车库门遥控距离越来越短,换过两个遥控器仍没有起色,遥控距离只有四、五米的样子,于是趁着双休拆开主机来看一下,结果意外发现原有传统变压器非常烫,测了下整流桥和滤波电容都正常,待机电流也不算大,推测是变压器铁损太大了。排查其他电路也没发现什么异常,于是TB上拍了个遥控接收头,顺便整理了一下原机电路,发现可以对原有电源部分进行改造,可以增加一级电源单独为遥控板供电,原有变压器只给马达供电。
原机照明部分利用的是变压器次级的24V,有一个单独的继电器控制,只在成功接收遥控指令后才吸合点亮灯泡,延时3分钟后断开,想着可以利用这个功能来控制原有变压器初级,让变压器在待机状态下不再耗电发热。
遥控头收货后,对比一下感觉还不如原机上的做工好,换上一试效果不明显,这就尴尬了。算了继续折腾电源部分了。
现在终于不用再担心变压器发热和烧毁问题了,但是遥控距离短的问题还没彻底解决,各位大神你们怎么看?
