  • 18026阅读
  • 55回复
[家电]洗衣机坏了别着急拆!不拆机修理三洋滚筒洗衣机,也许对你有帮助哦! [复制链接]
离线hlhu795
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-07
刚过完春节洗衣机开始闹罢工了!先说说机器的情况吧,机器品牌:三洋,机器型号是XQG55-L832CXS,带加热(说实话滚筒洗衣机没有加热功能洗衣服的效果比波轮洗衣机差远了!)滚筒洗衣机。
机器是2012年6月在某宝买的,LP说用过波轮洗衣机一直想用用滚筒洗衣机洗衣服是什么感觉!哈哈,LP命令一出立马开始行动,先到网上搜了搜,看中了这款三洋的洗衣机,价格巨便宜不到1900元还包送到家,到商场看一下同样的型号要将近4千块,看完心里直打鼓,差价如此之大担心买的东西有问题或者有重大缺陷怎么交代;但是价格的诱惑力太大,于是跟卖家详聊,果然卖家表明门螺丝有些松,洗衣机后面外壳有点变形,但是不影响使用,售后还是找厂家。思量之后觉得不就是洗衣机坏了维修那点事吗?咱不怕,坏了自己折腾,就爱折腾!果然,收到的机器后面螺丝孔(搬运时弄变形了)地方有变形,至于门螺丝还好,关门也很严实,经过试用还不错,还有最大问题就是脱水时噪音大点,其它都很好!用了这么多年没出过问题,算是对得起这个价格算是有超高的性价比吧!!扯太多了,下面说机器故障。
机器开快洗好长时间都没动静,跑去一看机器显示E12错误代码,关机后重试同样的问题,重新开始洗涤能进水,滚筒也能正常转动,试着单开漂洗和脱水都出现同样的故障代码,机器出问题是肯定的。说实话这东西太沉不说,空间狭小还要搬好多杂物即便爱折腾也有点嫌麻烦不是,习惯于机洗的人们洗衣坏了确实很不方便。
首先分析了一下感觉问题不是太大,机器洗涤功能正常说明电机、进水功能正常,主板控制部分也应该没问题;单独开启脱水功能时也没什么动作,没有排水的声音,查一下故障代码含义现在怀疑排水泵、排水阀坏了或者管道堵了,至于水位传感器应该没有问题,如果有问题洗涤时就应该报故障了。
打开玻璃门把衣服取出,取完之后发现滚筒底部有大量的水,水没排干净,这可能就是导致故障的原因所在了;因为水没能及时排空,洗涤的过程中进行排水程序时,水没排空水位传感器处于工作状态,在设定的时间内主控程序无法进入下一个指令操作就显示错误代码。
下面只好把洗衣机从小阳台狭小的空间挪出来,这货本来就重还加上未排净的水,挪出来还真费劲!!挪出来后首先拆下排水管看看,打开一看果不其然管道堵得一塌糊涂,排水管口语管子连接处好多残留的毛发、织物、暗扣还有一元和一角的硬币哟!排水口还有个碎掉的会员看堵在那里。
排净残水并清除堵塞物品后,插上电源试一下脱水功能,果然没多久机器滚筒开始旋转,机器进入脱水工作状态,就这样问题搞定!!
如果哪位朋友碰到类似情况先不要急着拆机,可以先看看是不是排水管口有都塞现象!希望本帖能对大家有所帮助!!谢谢各位看官的围观!!
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+79 ,专家+1
离线lmnwanan
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-07
离线默默游戏
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-07
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-07
离线raoshun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-07
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-07
离线lcyi163
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-07
离线各自号007
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-07
离线hlhu795
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-07
回 lmnwanan 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线stk
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-08
