  • 40682阅读
  • 666回复
虚拟机体验≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘撒手不管最终版★★★ ≡之网络启动 [复制链接]
离线a102135
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-23
— 本帖被 clf1900 执行加亮操作(2011-03-15) —
  ≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘撒手不管最终版★★★ ≡配合虚拟机图文并茂网启测试教程闪亮登场,本工具盘内包括本帖#253的“数码之家五合一装机维护工具盘” 的全部功能,包括五种引导方式,包括SYSLINUX、EZBOOT、GRUB4DOS、GFXGRUB、WINDOWS启动管理器,都可以作首启,可以相互切换。四种PE,即数码之家WINDOWS 7PE微型系统、数码之家WINDOWS 2003PE微型系统、数码之家WINDOWS XPSP3PE微型系统、数码之家WINDOWS 2003PE全内置网启微型系统,可以量产,U+,B+,刻盘,网启等。
  最终版作了如下更新:
A、
Diskgenius更新为3.4.2标准版详情请点左边链接!
更新内容:
[V3.4.2标准版]
1. 恢复文件功能,每2分钟自动保存一次搜索进度,即使断电也能继续搜索进度。
2. 选中虚拟硬盘后,显示虚拟磁盘类型(如动态、固定、快照等)。
3. 激活分区时,如果分区是隐藏的,则自动取消隐藏状态。
4. 隐藏系统分区时,不锁定不卸载,直接更改系统标志。用于在当前系统中,切换到另一个分区中的系统时,隐藏当前系统分区。
5. 坏道检测功能,增加“读取检测”的选项。选择此项后,检测时以“读取”的方式进行,读取通过即表示检测成功。
6. 增强键盘操作功能,支持通过按下“菜单键”后显示右键菜单,纠正打开菜单后按回车键没反应的问题,纠正输入焦点在“分区参数”或“浏览文件”上时,快捷键无反应的问题。
7. 为DOS版增加按下Ctrl_左键、Ctrl_右键切换当前分区(或空闲区域)的功能。
8. 纠正FAT32分区根目录中存在与卷标同名的文件夹时无法浏览文件的BUG。
9. 纠正不能为FAT32分区设置与现有文件夹同名的卷标的问题。
10. 纠正格式化非常小的FAT32分区时出现异常的BUG。
B、更新grldr的版本为20110220版的。
  数码之家有朋友问我如何实现≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘撒手不管版★★★ ≡之网启功能,如何测试!大部份朋友并没有两台或两台以上局域网的机器,限于实际条件不方便测试,于是就用虚拟机虚拟机VMware Workstation 7.1.3测试了一下,供广大支持数码之家的朋友分享:
首先下载虚拟机VMware Workstation 7.1.3安装,下载地址和教程请点左边链接。
其次
安装好虚拟机后,按以下图片顺序进行测试:
1、安装好虚拟机后,新建虚拟机,虚拟机启动时按F2设置第一台虚拟机从光驱启动。
2、虚拟机光驱选择数码之家五合一撒手不管版。
3、虚拟机确定选择数码之家五合一撒手不管版。
4、进入数码之家03或sp3微型系统
5、加载数码之家03或sp3微型系统网卡驱动程序
6、启动网络服务器
7、再新建虚拟机,设置第二台虚拟机从网络启动。
8、数码之家五合一SYSLINU网启菜单。
9、数码之家五合一GRUB4DOS网启菜单。
10、加载数码之家03全内置网启微型系统
11、从数码之家03或sp3微型系统服务端看网启文件加载过程。
12、数码之家03全内置网启微型系统成功启动
13、网启全内置数码之家W7PE微型系统
14、数码之家全内置W7微型系统网启成功
网启说明参照PE原创作者我心如水的说明:
客户端除可看到服务器的启动盘.Z盘.也可看到服务器设置的共享磁盘.W盘.
客户端可同步看到服务器重新设置的共享磁盘内容.
集成的共享磁盘设置.FTP服务器和客户端.......使客户端能读写服务器硬盘.
解决原没有硬盘共享的设置.图形下可轻松设置了.如想"可写"服务端磁盘.请用右键设置磁盘..."共享和安全..."了.
共享NTFS磁盘时.请勾选"NTFS可读".如磁盘内容多时.改动GUEST访问权限慢...
如不满足改动GUEST访问权限慢...请直接用FTP上传下载了...FTP支持外网的连接.并不受磁盘格式的限制.
客户机如要用服务端GHO文件.恢复系统.不必把GHO文件复制到本机....直接用远程磁盘的GHO文件.直接GHOST操作即可.
给没有软驱.光驱的小本装系统.很快.100MB/S.可用客户机PE桌面的一键GHOST.直接操作.
采用一个ISO.服务器和客户机共用.
服务器和客户机.256MB机器内存可用.
客户机网启后.DOS界面.就可以对机器分区...格式化...
客户机网启后.进入PE.就能实现一般的维护.
客户机启动网络支持后.服务端关闭网启支持...客户机在PENTCFG网络设置中."释放"."更新"...客户机就可以上网了.
客户机网启后.服务端先关闭网启支持.而后客户机再启动网络支持.可直接上网的.
支持安装 WIN7 <请刻盘.或用U盘量产>....参照维护版...
客户机不需要任何文件支持.启动时按选启动键<Esc.F9.F12等>.选Network Boot.....就行了.
用台式机做客户机的.Network Boot 可能不出现.请在BIOS.开启 LAN BOOT ROM.
只要网卡是内置在主板上的机器.都支持网启.
除非是早期要另插网卡的台机.  而笔记本 100% 支持网启的.
对目前无软驱.光驱.也不支持U盘启动的上网本尤其需要.
客户机z:盘.在成功启动网络支持后.会出现启动盘文件...
如服务端"共享磁盘设置"了硬盘分区.客户机W:盘.就显示...
如不需要做服务器.启动后可拔掉U盘....
实例:
比如.服务端D盘.有GHO文件.服务端.就设D盘为共享.
客户机在启动网络支持后.W盘.就是服务器D盘的内容.
直接GHOST.选W盘的GHO文件....安装恢复客户机非常方便的.
操作:
通过路由器.不要键盘输入信息的.
1.服务端启动网络支持.IP自动获取.而后开启网启服务器.
2.服务端有FTP.共享磁盘的菜单....打开设下共享盘符....
3.客户端启动网络支持.IP自动获取.如网卡驱动正常.看资源管理器了....W盘是服务端共享盘的内容.Z盘是服务端启动盘的内容.
感谢PE原创作者我心如水,感谢无忧dsljp的合盘和指导,感谢众多支持数码之家的朋友!
下载地址1:
下载地址2:http://dl.mydigit.net/2011/02/564.html
版本更新历史
1楼 2010-12-17数码之家多功能装机维护盘正式发布,不到300MB(直接下载
253~257楼2011-01-29新年巨献≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘★★★≡正式发布
444楼2011-02-20  ≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘撒手不管版★★★ ≡
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+327
离线a102135
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-17
≡★★★数码之家多功能装机维护盘正式发布★★★ ≡
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+56
离线284802000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ny112
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线li8025
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线killergd00
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jqbf1998
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jqbf1998
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线tyjd
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线壹陆陆捌
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
