前面发了个求助贴,发在了维修版块:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2364366,问题没解决,再在这儿发一下,希望大家能帮帮忙~~~
自己前年3月首发买的三星S7 edge,半个月前返回键和任务键失灵了
上网找了发现这个机器的返回键是和USB插口在一块板子上的,而且更换必须拆屏幕,而这个屏幕自己完整拆开的机率几乎为零
不敢拆,只能将就用了,忍了半个月,一直在当苹果手机用(没有返回键),这两个心情不佳,实在不能忍了,拆开看看吧,坏了大不了就换
如图,就是这两个键(借的图)
拆开后盖,好在玻璃没损坏,但是玻璃上的漆损坏不少
带上拆开的手机去配件城准备买个新尾插板,回来试着换上看看
结果去了试机发现换上好的板子也不能用,完蛋,麻烦大了
回来一步一步查查看吧,发现这个芯片
标志是:abov 1604,上网找资料,好像是一个单片机,供电是这个图片右边的第2(+)、3(-)脚
用万用表测试发现这个两个脚是短路状态(当时没拨开这个电路板和主电路板的插件)
又把给它供电前面的电阻拆去
发现单片机供电两端不短路了,好吧,问题不在单片机这儿
这个想起来把它和主板的插件拨开了,发现没有短路了。。。。。。。
它娘的,看来是主板部分有问题了
只能循着返回键的电线,给返回键接上外接电源,一点一点升电压,试出来大概3V以上时,返回键能正常发光
又用外接电源接上主板上这个接口对应单片机供电的线(短路状态,测电阻约1Ω),3V,1A电流
发现下面这部分发热明显
【上边这个图供电这部分有维修痕迹是因为万用表头子太粗,测试的时候把几个小零件给顶下来了,好不容易焊回去】
但是挨个测,找不到给返回键按键控制单片机供电的线(可能是在这几个芯片下面),而且发热也定不了是这几个芯片里面的哪个
再上网找也找不到相关电路资料,只能知道这3个芯片都是负责供电的,没办法了
只能把单片机供电和主板供电切断,又串了个二极管,用电池直接接上这儿供电,功能恢复了
求救,大家谁知道这个供电是哪个芯片负责的?
要是有电路图 就更美了,谢谢啦
【我是个学医的,只能做到这步了。这些个零件瞅的我眼睛疼,终于知道专业修手机的朋友可真辛苦】
