  • 25049阅读
  • 67回复
[维修]4儿子不给解决的问题,爷爷亲手解决-比亚迪宋中控台异响拆修 [复制链接]
离线cavaly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-09
中控台异响,类似塑料片磕碰震动的声音,中置扬声器左右两侧敲两下就有。因为异响专门去过4S店两次,加上保养或换空调总成时提的要求,就中控异响至少跟4S店提过5次,其中除了一个周老师用心帮我处理一次,其他都是说没问题正常或者敷衍套路。实在是不想去自找没趣了,所以今天破釜沉舟,反正工具都有,4儿子解决不了的问题,爷爷亲自给你解决。
之前自己拆过两次,只拆了空调出风口和车机但都没有真正解决,今天在第三次拆解中将整个中控台拆下来了,终于找到了异响的原因。原因是除雾风小管(吹主驾和副驾两侧玻璃的除雾出风管)与中控仪表台之间没有防震泡棉,导致稍微有点震动塑料就直接磕碰在一起抖动。一共有6个点见箭头处(明显的工艺缺陷,风管下部包覆了泡棉,但是上部一点没有。替比亚迪可惜了,该用的材料都用了,但是就没有用对地方。徒劳无功),泡棉用完了只好用空调保温泡沫管加3M胶垫起来。第4个异响点忘记拍照了,在中控台喇叭外部装饰板左左上方对应下来的位置,有个铁片跟中控台装饰板接触震动时会发出异响,塞点泡棉进去垫高解决。
另外仪表台拆下之后的图片中,最中间的风机出口跟防火墙之前有摩擦的痕迹,可以用绒布胶带包下边缘。
至此终于解决中控异响,世界清静了,就是手臂在中控仪表台里面伸来伸去划的很受伤。感谢比亚迪让我学会修车:)
还有其他方向盘、前挡风玻璃、集雨槽等等之类的异响请见   点击这里
中控台的拆解顺序:车辆应处于未启动未通电状态下
1.用撬棒拆下中控台中置两个出风口,
2.拆下车机,需要10号套筒扳手,
3.用撬棒拆解装一长两小共三条饰条,
4.用撬棒拆解仪表板护罩,
5.用短十字螺丝刀拆下仪表板并拔出插头,共有3颗,
6.拆除A柱左右装饰板,这里我要骂一句,NM上次换风机总成的货把我右侧饰板卡扣给拆坏了,技术烂到家了。
7.拆除A柱装饰板底部的中控台角落里 左右各有一颗六角螺柱,用10号套筒扳手,
8.拆除中控台饰板下面的几颗十字自攻螺钉,
9.拆除副驾手套箱,
10.拆除副驾手套箱上部的安全气囊连接螺栓,并松开气囊插头。用13号套筒扳手,由于很难讲中控台和安全气囊分离,因此只好连同气囊一并拆除,
11.用撬棒拆除左侧出风口下面切换里程按钮区域的模块,以及右侧出风口下面的置物筐,
12.用撬棒撬起中控台(注意不要弄断卡爪了,同时也要注意中间两个风管比较脆弱别被框架挤碎了),需要两个人合作把中控台向车尾45度方向抬起拆下,注意抬一半后要把光线传感器的插头拔除(就是仪表台左侧有两个突出的圆台),
13.在处理好异响后逆序安装即可
[ 此帖被cavaly在2018-03-13 13:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+21
loyo8 M币 +8 S7路过,用车愉快 2018-05-19
扬扬fe M币 +13 謝謝分享  自己动手要注意安全,容易伤到无辜~~能搞好就祝贺! 2018-05-17
离线明天放假
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-09
离线cavaly
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-09
回 明天放假 的帖子
离线ly9577
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-09
离线明天放假
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-09
离线316481249
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-09
离线cavaly
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-09
回 明天放假 的帖子
离线zzb0812
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-09
离线明天放假
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-09
离线cavaly
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-09
回 zzb0812 的帖子
