  • 1286阅读
  • 0回复
[工仪]BOSCH 水平仪 开关卡壳检修 [复制链接]
离线kovsh2015
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-09
前阵子买了台GLL5-50X。到手随便试了下机就一直吃灰。(确认收货+好评)
最近拿出来用。发现开关有时候拨不到自动水平档。去X宝问客服,得到的答复是“新机是这样的,让我多用用”。
翻看了一下这机器的评价,发现有几个买家遇到相同的问题。去其他店再翻一下评价,也有这个情况。
看到这些问题,觉得被欺骗了。但没办法,钱和评价都给了,只能靠自己。
首先仔细观摩一下这个开关的作用和结构。
反过来从底部看
OFF档:是两片半圆的塑料片卡住中间的摆锤。
中间档:两片半圆稍微向两边打开,中间摆锤可以稍微移动
右边档:两片半圆完全打开,摆锤可以大幅度摆动
以上是开关能正常拨动时的情况
开关卡壳的状态,也是反过来看底部
中间档:一片半圆完全打开
右边档:拨不到这一档
发现了问题的原因,然后就需要拆开机器,才能找到解决办法。
用螺丝刀拧开底部4个T8梅花螺丝
把排线拔了,然后卸下3颗螺丝
整个机器抽出来
左看右看,上看下看,也没发现什么异常
单独拨两个半圆片,单独拨开关,都很顺畅,然后我就郁闷了,找不到原因,装回去
发现两边各有一个洞,没有螺丝,仔细看了一下,确实是螺丝孔,把刚才三颗螺丝拧上去试试,发现拧不进,估计规格不一样
翻出自己的库存,找了两颗能拧进去的装上,开关卡壳问题没有了。
把所有东西都装回去,来回拨开关几十次,都没问题。
叉电试机,找跟水管灌水后固定在两端墙壁,检测一下精度,机器功能正常。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+51专家+1
