  • 3339阅读
  • 30回复
[笔电]拆一个水果电脑的电池 [复制链接]
离线rogetnoprl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-10
进水损坏的一台苹果本,ssd有点腐蚀了,似乎没有太大影响,电池板也被腐蚀了,造成一拔电源就关机,时间也重置了,系统检测不到电池机器也无法全速运行
先把电池拆下来再马云家买一块换上
水果家现在电脑电池都是用胶粘的,粘性还很强,很难拆下来,强烈鄙视这种搞法,花了我一小时才搞下来
一开始是加热后硬掰,把一块电池都弄变形了(还好电池没有电了,要不可能会起火),后来找到一个好方法,用刮板插入电池底下,一点一点弄就好了,安全很多
先拆喇叭
左边的两块电池被我生掰下来的,变形了
后来害怕起火,找cpu硅脂刮片塞到电池底下一点一点分开胶
差不多全部能插进去了就很容易去下来了
黑色双面胶条粘的
终于全拆掉了
弄变形的电池,还好没电了要不可能会着火
顺达是什么企业?苹果怎么总找这些小企业买电池,质量太差!尤其是手机电池,1年多电池就不行了,为什么不找三洋松下索尼三星lg呢?
剪了一块电池下来,量电压只有0.9v了,3块不同容量电池,不知道怎么配对平衡的
拆完了用清洁剂处理残胶
电池保护板,这块板坏了,电池应该还能用
热风设置的184度
ssd有点腐蚀,不过还能正常使用,全盘扫描也没有坏道
两边的喇叭,水果家的音质一直都比较好,拆了才看到喇叭很讲究,双声道四喇叭,高低音独立驱动(每边4条喇叭线),应该有点子分频
拆掉后的电池
拆掉后装上看看能不能开机,能开机,完美!就等电池到货后安装了
谢谢观看!
[ 此帖被rogetnoprl在2018-03-10 17:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
ljlun M币 +9 謝謝分享,好手艺 2018-04-05
离线rogetnoprl
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-10
离线languifan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-10
离线sdf15937
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-10
离线zzy5211250
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-10
离线ope
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-10
离线rogetnoprl
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-10
回 languifan 的帖子
离线迈克老狼
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-10
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-10
离线rogetnoprl
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-10
回 zzy5211250 的帖子
