  • 7832阅读
  • 14回复
[电脑]DIY一个铝型材框架机箱,有制作说明及参数 [复制链接]
离线bruce492
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-11
先上整体图
混图吧十多年,一直看他们整那些鞋盒机箱,铝合金机箱,角钢机箱,我也想整一个,但是一直懒得弄,最近终于下决心搞一个,所以就有了这个东西。
需要说明,这个机箱并不满意,因为是第一次搞,很多尺寸都没仔细测量,只是大概的数,而且拼装的时候发现有很多没考虑到的问题,后面都会提到。
使用的材料是欧标2020铝型材,欧标和国标的区别是欧标的边角比较圆,国标的比较直,咯手。2020指的是截面长宽各20mm
前面说了,尺寸没仔细测量,只是大概的数,计划装好后根据实际情况再加工,所以材料之间用的是连接件连接,没有选择打孔。
整体组装用了半个多小时,因为是自己设计的,脑中早已经有大概的样式,如果没计划的话,大概得1小时。
这个是后面图,上下4个角突出一截,这不是故意的,而是设计失误。
为了说明,标示一下各部件的名称,宽就不标了,应该都明白
深(长)、高、宽是确定整体大小的,确定的标准就是你用什么主板和什么电源,以及电源是怎么放置的。
我这里使用的是小mATX主板,下面普及一下主板尺寸:
标准ATX大板尺寸一般为305mm*244mm,就是4条内存槽,内存槽右上角也有螺丝孔的那种,很多大板型的中端主板其实都是缩水的ATX规格,窄了1~2cm。
标准mATX小板的尺寸则为244mm*244mm,也就是宽度和ATX一样,长度上少了3个扩展槽,但是大多数mATX主板都是像我这种,只有2条内存的缩水mATX版型。
第三种常见的板型就是ITX了,尺寸为170mm*170mm,是方形的,只有一条扩展槽,梅捷和铭瑄这两家喜欢出加强版ITX,尺寸是17x19,多出一条扩展槽。
当初设计的时候,主板的上面2个螺丝孔位计划是定到上方边框,中间和下边的左侧孔位定在后立柱,中间和下边的右侧孔位定在横杠。
但是实际装上发现,后方那根10cm的宽杠正好挡在键鼠口上,导致键鼠不能插,没办法把主板整体下移,最下面SATA接口附近那个螺丝孔位就悬空了。
后立柱部分,本来是打算做双层立柱,内侧立柱用于固定主板,然后外侧立柱才是边框,这样就能把主板后侧接口做成“内凹”效果,不论是避免磕碰插头,还是理线,都会很好看。
但是设计的时候脑子少根弦,没考虑两根立柱之间的距离,导致两根立柱理论上是紧挨着的,而且因为连接件也有长度,实际上装完之后立柱会突出0.5cm,这个问题只能之后再加工解决了。
横杠部分,整体长度是由你想给机箱内部多少空间决定的,我这个因为以后可能要挂装硬盘,或风扇,所以在前面留了4cm的空隙,你如果喜欢也可以挂冷排。
背面横杠是用来固定主板的,如果是设计好的,位置是不能变的。正面的横杠不是必须,我这里的2根是起保护作用,防止敞开太大碰到里面。
宽度是由3个因素决定:散热器高度、显卡高度、电源宽度,散热器和显卡我不考虑,你们自己量,因为我的宽度是由电源决定的。
电源我使用的是TFX电源,这是一种略微少见的电源,主要见于各种小型办公用品牌机,有当单位计算机管理员的朋友应该熟悉,尺寸是宽85mm x 高65mm x 长175mm,选择10cm是因为服务器1U电源的宽度是10cm。另外一般TFX风扇都会突出一块,下面多一条宽杠正好卡在这个凸起上。CPU4p用了延长线。
因为我这是固态硬盘,用3M胶双面直接粘到电源上就行,暂时没考虑硬盘固定。电源也是用3M双面胶固定的。
材料说明:
组装的零件主要是2种:
一种是L型的连接件,用于把两个铝棒连接成直角,使用的是配套的内六角固定螺丝。
第二种是梯形带孔小卡榫,M3型号,拧入螺丝之后能够卡在铝棒中间的凹槽处,如果把螺丝换成铜柱,就能成为主板支撑点。
还有主板螺丝,规格同样是M3。
这里有个不大不小的问题,这种卡榫实际是利用拧入螺丝的凸出长度去顶在铝棒的凹槽底部,以卡在凹槽处的,但是我买的M3*6+5铜柱规格是6mm柱体+5mm螺纹长度,螺纹部分不够长,导致卡榫卡不住松脱,造成的结果就是主板不能固定,所以最好用M3*n+6的规格,实际上我也不知道6mm的螺纹能不能固定住,好在我用3点定位法让主板能够“基本上保持原位”。
大体就是这些了,装机的时候就是耐心,小心,别被划伤,哦还有,因为铝型材加工会有很多铝屑,虽然这个铝型材自带保护胶带,能粘上一部分,但还是会有脱落的,所以建议大家在室外组装。
组装顺序建议先背板,后“宽”柱,后侧板。插接方向是从上到下滑动。
另外,喜欢做透明机箱的,自己定制亚克力板,使用另一种卡榫固定就可以
提到成本……嗯……一共加起来,算运费240元,而且没有开关没有前置音频没有前置USB……还没有盖板……
当然,我的标题不是“低成本打造全铝机箱”,所以如果你没钱就别学我,我知道你们想看什么,灯啊,风扇啊,冷排啊,硬管啊,荧光液啊,手办啊,作为一名接触电脑行业20年的资深DIYer,我要说,那些都是邪门歪道,如果真想加,这种铝型材框架机箱的DIY空间绝对比直接买的什么屌丝伯海盗船强出一个数量级。
稍后看反响附上改进后的材料表(不是我这个机箱的原始材料表),根据主板大小或者你的需要酌情调节铝棒长度,但零件数量基本不变
[ 此帖被bruce492在2018-03-12 23:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+115专家+1
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-11
离线yangly6443
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-11
离线dgpower
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-11
离线bruce492
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-11
回 yangly6443 的帖子
离线zuse1021
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-11
离线梦幻红岩
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-12
离线w19119
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-12
离线winloveyou
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-12
离线979044817
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-12
