  • 20282阅读
  • 67回复
[工仪]LCR-T4晶体管测试仪 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-12
看坛友们好几个都撸了晶体管测试仪,小弟也是心里痒痒,终于也下决心撸了一个回来玩,撸这货时还是有一个小故事的,我用购物车拍下测试仪和几个小东西,叫店家改运费(包邮),店家说没货并且取消了订单,转身我直接拍下测试仪并付款,客服叫我退款,我说我等你到货。然后这是头天晚上的事,第二天下午正常发货了,这是为什么呢?肯定不是没库存。
有图有真相
外面一个快递纸盒,里面直接就一袋子,没有内盒了,好在是深圳寄深圳,要是寄远点估计得走售后了
取出测试仪,12864的大屏,比1602直观,所以才撸了这个
正面全貌
背面全貌
芯片特写   ATmega328P
ATmega328P 简介
ATmega328P主要特性如下:
高性能、低功耗的 8 位AVR 微处理器
先进的RISC 结构
131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
32 个8 位通用工作寄存器
全静态工作
工作于20 MHz 时性能高达20 MIPS
只需两个时钟周期的硬件乘法器
非易失性程序和数据存储器
32K字节的系统内可编程Flash
擦写寿命: 10,000 次
具有独立锁定位的可选Boot 代码区
通过片上Boot 程序实现系统内编程
真正的同时读写操作
1024字节的EEPROM
擦写寿命: 100,000 次
2K字节的片内SRAM
可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
外设特点
两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计数器
一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数器
具有独立振荡器的实时计数器RTC
六通道PWM
8路10 位ADC
可编程的串行USART
可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
基于字节的2-wire串行接口
具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
片内模拟比较器
引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU
特殊的微控制器特点
上电复位(POR) 以及可编程的掉电检测(BOD)
经过校准的片内RC 振荡器
片内、片外中断源
6种休眠模式:空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、待机模式和延长待机模式
I/O 和封装
23个可编程的I/O 口
28引脚PDIP,32引脚TQFP,28引脚QFN/MLF,与32引脚QFN/MLF封装
工作电压
1.8 - 5.5V
工作温度范围:
-40℃至85℃
工作速度等级
0 - 20 MHz @ 1.8 - 5.5V
超低功耗
正常模式:
1 MHz, 1.8V, 25°C: 0.2 mA
掉电模式:
1.8V, 0.1 μA
省电模式:
1.8V, 0.75 μA
http://www.waveshare.net/datasheet/ATMEL_PDF/ATmega328P.PDF
装上电池
按一下开机  自检? 会显示电压(重点)
显示  No, unknown or damaged part.
大概意思是未知零件或损坏的元件,因为没插元件空测试
接上一个2R2电阻  万用表是2.6-0.4 =2.2  没毛病
1.76R 偏小好多呢
再来个5.5-0.4=5.1
3.81,小的更多了
换个通道到12,还是小好多,虽然比13测试出来的大点
用23测试一下,又出来一个阻值,难道真是玩具?
来个LED  电池电压7.19V
VF=3.35V
万用表是2.485V  差距还是很大,不过这个电压和驱动电流有关,参考就行
怀疑供电电池电压太低,于是外接9V稳压电源,重新测试LED,变成2.59V了
还是那个5.1的电阻,这次13通道测试出来是5.21R,比较接近实际
23通道是5.18R
12通道5.18R,这精度还差不多,前面那个真是玩具了
楼下继续
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
合肥德机迷 M币 +8 LCR-T4晶体管测试仪   哪里有?能不能给一个连接。。谢谢啦 2018-06-08
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-12
[ 此帖被zhkrid在2018-03-12 09:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+171
12
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ysh259
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yangly6443
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wbyxy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hog23
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-12
回 zhkrid 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线bigradio
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
