  • 5783阅读
  • 16回复
[电脑]刀刻DC-ATX [复制链接]
离线yungshenk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-12
闲着蛋疼把N270的板子电源改为12VDC
用CE-A022双路输出模块改3.3V与5.1V(芯片TPS54620双路6A输出)
待机5VSB用的MP2307降压模块(跟3R33一样的芯片最大3A输出)
12V直接用PMOS开关导通(AO4411)
开始刻了两块板子都不太合理最后以这种摆放来刻了
刀刻的别介意难看已经很用心了!
由于CE-A022模块底部的过孔都没绝缘漆,所以贴一层高温胶带,用于绝缘
正面:开机控制用的是两个三极管控制PMOS跟CE-A022
       另外两个三极管是延时拉高PW-OK
背面:这一面除了PS-ON就只留地线(-12V不用串口不需要)
把主板上的ATX插座拆掉,直接将DC-ATX焊上去
上电开机指示灯
5V偏高了点,不想拆下来重新折腾!
最后才想起来忘记留一个硬盘电源接口到时候直接把线焊到板子上吧!!
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+33
关键词: N270DC-ATXCE-A022
离线603599910
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-12
离线eneosxuwei
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-12
离线yungshenk
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-12
回 603599910 的帖子
离线yungshenk
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-12
回 eneosxuwei 的帖子
离线15208081
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-12
离线godjesus
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-12
回 603599910 的帖子
离线603599910
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-12
回 godjesus 的帖子
离线603599910
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-12
回 yungshenk 的帖子
离线dinghuiwen
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-12
