  • 24559阅读
  • 95回复
[综合]256g颗粒求助 量产成功百元RMB红包奖励  优质回帖M币奖励 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-13
老铁们,有啥方案尽管提出来,量产成功的话百元RMB红包奖励,说道做到,另外优质回帖指导还有M币奖励,各位技术大拿不要藏着掖着啦,速速现身说法,小弟洗耳恭听。
3月21日:尝试修改开卡工具flash数据库配置文件
添加flash型号,配置文件前面的是flash型号以及ID,后面的很多数据不懂是什么参数,未做修改
保存配置文件重新打开开卡工具,可以自动识别flash型号,但是量产失败
3月20日:这个地方显示slc是什么意思,难道颗粒是SLC颗粒吗?
3月19日:
找到原因了,闪存颗粒第一脚焊接错了,调整了一下现在识别正常,但是在配置界面,点auto自动识别闪存颗粒型号的话,无法识别闪存颗
3月17日:
收到料板,短接触点直接连电脑sata口,设备管理器磁盘驱动器里面多出一个2256的设备,量产工具可以识别,flash芯片焊接到上面后,无法识别,开始以为是flash芯片没贴好,重新植锡换另一颗flash芯片反复弄了3次,依旧不行,flash芯片焊接上去连接电脑后有个电感发热严重,手触碰明显感到发烫,所以没敢长时间试,去掉flash芯片后此电感无明显发热,量产工具依旧可以正常识别,郁闷。。。
3月13日:
坛友帮忙看下,这种颗粒用什么板子DIY固态硬盘,三桑固态盘上拆下来的,闪存型号是k90mgy8s7m
3月14日下单这玩意儿,老板说是不支持,坛友们说支持,那就死马当活马医https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.7e892e8dJvVC8W&id=558047664992&_u=e8hr1lc1212
[ 此帖被苹果味橙汁在2018-03-21 17:05重新编辑 ]
离线baibo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-13
离线languifan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-13
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-13
回 languifan 的帖子
离线baibo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-13
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-13
回 baibo 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-13
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-13
回 吃烧饼喝三鹿 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-13
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-13
回 吃烧饼喝三鹿 的帖子
