  • 8215阅读
  • 31回复
[电脑]打理三个罗技鼠标(G500S、MX518、M-U0027) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-14
首先是M-U0027,买别的鼠标送的,坏了,正好有个同事的山寨鼠标坏了
准备修好送给他用
用了一段时间,外壳材质不行,都打油了
这鼠标插电脑,没反应,看到线卡后面的焊点有裂痕
一开始准备在办公室用普通的烙铁补焊一下,再把微动换上去
结果焊盘就GG了
只能拿回家上T12焊
飞了四根线,普通烙铁修鼠标看了还是不行啊
换好的微动,插座试了一下,还算比较牢固,
这次就不打胶固定了
清洗一下,装回去
懒得开电脑了,用手机试的
挺有意思的,平时都是用触摸屏玩游戏
用鼠标点感觉又像在win平板或者PC上玩一样
然后就是G500S和MX518
两个一起60块钱
在闲鱼上收的刚好不远,就开车去找他拿的
本来只想要G500S的,那人不拆卖,就只能两个都买下来咯
成色说实话,也不是特别糟糕
先拆这个G500S把,这鼠标我已经有两个了
收的这个成色稍微差点,但没拆过,到手的时候标签脚贴都是好的。
主要是这传感器也是好的,在手机上试也能移动,
所以我就收下来,不然换激光传感器的价格非常划不来
DPI两个键坏了,按下去没有回弹,但功能是好的
拆开上盖
还不错,双模滚轮没有变形或者氧化,主板上除了有点灰尘油垢还比较新,
微动也不是太灵敏,一起换掉
线貌似有点问题,虽然能用,但有个时候断断续续的
出口那段里面的估计坏了,里面有个很大 的折痕
线先不管了,小问题好解决。
先把该修的都修好,由于没拆过,主板卡的很紧
拆掉它费了些时间
换了一对新的贴片轻触开关,换的这种阻尼比原装的大些
不过也好,按左键的时候不容易误触,微动是华诺的蓝壳白点
本来想换樱桃DG2或者欧姆龙
D2FC-F-K(50M) 的,手感有点肉就放弃了
G500s不用拆连接的针孔,T12直接可以够到微动的焊点拆下来
这样就不会出现M-U0027那个问题了
全部拆开洗一下消消毒,上盖可能不好拆
我把顺序在这里线说一下,首先松开你看的到的所有的
螺丝,然后再从屁股那拆下面板,面板拆开后正面松开按键和状态灯条的螺丝
然后再拆除,最后再拆侧键小板,顺序是这样的,不能反否者就拆不下来
给外壳消毒的同时,给MX518处理一下
底板成色很差
还是售后替换的版本(以前罗技的售后是你买的鼠标如果有问题,又在保修期内,他们就会拿一个这种鼠标跟你出问题的那只替换。手机里这种做法叫官换机),这鼠标也是没拆过,线不行了,老化破皮。待会也准备换根新的
大部分微动有问题,不过为了保险起见,全部换新的
不要再教我怎么拆微动清理触点了
我修鼠标从不这么做的
顺便把外壳也拿去消毒清洗了
微动全部换好
主键上也华诺蓝壳白点?试试
这款鼠标装这个微动并不合适,估计按键柱有磨损了
导致行程稍微短了点,机械声太重了,还是上樱桃DG2吧
外壳也洗干净打磨了,成色好了不少
准备装回去
G500S的线也接好了
原来的线布网破了,还是换了一条雷蛇的橡胶线
装回去的时候,砝码架先不要装,那根排线先装上盖那头的,
再装主板那头,最后再装砝码架
都装回去。。。贴上脚贴,再打印一个标签就OK了
完成,MX518准备送朋友,家里已经有好几个了
再多就没意思了,何况这个成色还不算很好。
G500s准备留着自己用,比较喜欢这个手感,
准备再弄几个,把工作室的电脑都换上
(完)
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-03-14 17:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+170专家+1
12
离线jxxuya
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-14
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-14
回 jxxuya 的帖子
离线cketk
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-14
离线wudichenge
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-14
离线msi12
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-14
回 jxxuya 的帖子
离线maxking0731
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-14
离线cyxhome
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-14
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-14
回 wudichenge 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-14
回 maxking0731 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
