  • 3121阅读
  • 19回复
[其他]让你的苹果手机第二春!绿联苹果iPhone6PLUS通用电池免费送活动之 实际容量性能测试 [复制链接]
离线jpdd521
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-14
本帖重点,实际容量。
      首先。感谢论坛组织:“让你的苹果手机第二春!绿联苹果iPhone6plus通用聚合物锂电池免费送 活动
     接下来,按照惯例,上开箱图。
存储电压3.89V,可以。
接下来,该办正事了
因为最近家里、厂里比较忙,搭建测试平台是在客厅茶几上进行的,条件比较简陋,望大家海涵。
这里注意一下,没有破坏原来的结构,用线材直接卡进去,然后用竹夹子夹住的。
来个特写
本次评测,没有使用手机来进行评测,而使用的是电池容量测试仪
历时5天完成初步容量测试。期间一直在恒温23℃环境下进行测试。用测温仪对电池放电过程进行记录,温度最高为30℃。
  ,1A充放电,对电池进行3-5个完整循环激活容量仅供参考。
首次激活的三个循环放电容量为:2820mah、2825mah、2831mah;
最后还有个2831mah
,0.5A充放电,对电池用小电流来进行放电容量测试。
容量反降了,2799mah。
又继续做了几个循环2799mah、2801mah、2797mah。
0.5C放电, 1.45AH电流放电测试!(1C电流保护板保护了,无法完成测试)
首先充电
2846mah容量。
    总体来说,从数据层面,电池中规中矩,实际性能还在使用测试过程,有待于进一步反馈。
下面是进行1C,也就是2.9A电流放电,直接保护了没法测试。
[ 此帖被jpdd521在2018-03-14 23:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+34
离线微笑生活
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线jpdd521
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线dralausky
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-14
离线our420
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-14
离线lovelarrr
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-14
回 our420 的帖子
离线yangly6443
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线幽灵男孩
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-14
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-14
离线5448
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-14
