  • 4698阅读
  • 17回复
[存储]金士顿G2 2G和数码之家16G优盘拆解,重新焊接加固 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-16
首先是金士顿G2,这是我人生中买的第二个优盘,2GB
在满是128M、512M的年代,这个优盘算是海量了
壳子自己掉了,省得我拆了
鑫创(SSS)6690
东芝的闪存上还有标
撕开看看到底是啥
哦,TC58NVG4T2ETA00  MLC的,还不错
后面还可以再加一块,这样就有4G了,考虑到这优盘基本上不用了,也就不想折腾
USB头有点掰弯了,掰正后又补焊了USB针脚
这个LED灯是绿色的不怎么明显
装回去,用胶粘好
完成,擦干净灰尘,成色还是很不错的。
就是USB口磨损严重,而且上面的字都没了
然后就是价值9500M币的数码之家16G优盘,这个已经绝版了
用了好几年了,各种摔,还进过两次水,
最近不怎么稳定了,准备拆开修一下,顺便加固
USB插头原来的焊点锡给的不是很足,有点开焊松动了,
插电脑上的USB3.0口经常提示:这个设备可以更快速的执行
补焊试了一下没这个问题
看看方案吧
银灿IS903
镁光29F64G08CBABA 也是MLC的, 双贴
写保护开关+指示灯
写保护开关上面有颗电容也没焊好,补焊了
最下面这颗电容的状态就跟前面那颗的差不多,用手一扣就掉了
重新补焊后
前面也补焊了一些看起来没焊接好的零件
希望更耐摔吧
懒得开电脑了,插手机试一下
OK是正常的
洗了板,外壳打胶,准备装回去
完成。上面划痕很多,每一个划痕都是一个故事
测一下速度如何,我还是在两台配置不同的电脑上测试的
USB3.0\3.1接口都试了,好像成绩都差不多
写入速度还算满意吧,虽然没有我后来买的那些优盘快
但起码这个速度还算过得去的
(补图中)
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+213专家+1
12
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-16
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-16
回 sdaviy 的帖子
离线qqltc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-16
离线ddd111222
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-16
回 qqltc 的帖子
离线fslgj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-16
离线ljj1998
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-16
离线aplhp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-16
离线扬扬fe
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-16
离线mhtlov
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-16
