  • 7150阅读
  • 15回复
[家电]万和JSQ16-8B亚光型燃气热水器不点火拆修 [复制链接]
离线niulang_2005
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-18
家里用了十几年的万和燃气热水器昨天突然无法点火使用了,距离上次出问题已有2年多了。上次是家里空气开关跳闸,经检查是热水器点火控制器里并在220V进线端的5、6百伏耐压的1000P还是10000P(忘了)的电容击穿了,更换了耐压1KV的同容量电容就好了。这次不点火,估计是用了十几年的皮膜挂了。开盖观察发现,打开水龙头,水压微动开关不动作,风机等所有电路不工作,用手拨开微动开关压片,风机转、点火针打火、电磁阀有吸合声,但无法点火。这可能是水气联动阀里皮膜破损而无力推动顶杆,从而无法拨动微动开关、顶开燃气通道上最后一道阀门。话不多说,上图。
铜水箱
固定皮膜腔的4个螺丝非常紧,费了老大劲才松动了里上角的一颗螺丝,其余3颗用老虎钳夹头拧才松动。再拆下固定铜支架的2颗螺丝,松开冷水进、出口的接头,就可打开皮膜腔。
用手按压膜鼓盖,看行程能否顶开微动开关,并能顺畅复位,ok没问题,用劲还不小。看来正常情况下水压推动皮膜的推力还真不小。
用了十几年的皮膜终于光荣退休了。话说老东西真皮实,水箱也是铜的,没漏水。前5、6年我又买了同型号同品牌的热水器,一年刚过,当年吹嘘的合金水箱就漏水了,在售后花了340元换了铜水箱。几个月后又不点火了,在售后花了50元换了皮膜,说保3个月。3月不到又是同样毛病,免费又换了皮膜,我看了下换下的皮膜印记,明显是两面装反了,导致寿命缩短。用了4个月,又是出现同样问题。没办法,出差机会在郑州电子大市场花了5元买了5只皮膜,自己动手换了皮膜,2、3年过去了还好好的工作在。真不知他们售后的配件如此差劲。
这是接班人新皮膜
换新皮膜,注意正反面不要装错,合拢水气联动阀,最后拆下的一个螺丝孔滑丝了。这里有个经验教训,拆4个皮膜腔螺丝时,不能拆一颗就拿下来,而应该稍紧的固定在上面,等4颗螺丝都拧松后再慢慢拆下。否则,拆松一颗下一颗,到后来两块金属盖其它部位没有压紧力,而导致最后的螺丝的弹簧垫圈张力的作用下,使得铝合金底盖拧滑丝。最好是对角拆螺丝。
通电、通气、通水开机试试,ok点火成功
整理、合盖,火力打最小、水温打最低、季节开关打夏季,总之就是在进气量最小、水压最低、点火状态最差时试验点火情况。如果没问题,则其它状态下应该没问题了。
OK,结束,再继续服务。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+109专家+1
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-08-09
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-04-18
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-04-18
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-18
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-18
离线cp2000
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-18
离线junhu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-18
回 cp2000 的帖子
离线yangly6443
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-18
离线tntzpq
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
aec M币 +9 熱心助人 2018-07-09
离线letz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-18
离线rolin
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-18
离线cp2000
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-19
回 junhu 的帖子
