  • 2461阅读
  • 3回复
[音响]步步高DV993 DVD播放机拆修 [复制链接]
离线niulang_2005
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-18
步步高DV993 DVD,支持格式多,输入、输出接口丰富,并采用了吸入式机芯,而吸入式机芯大多用于车载设备上,具备防震、防尘、光头寿命长的特性。吸入式机芯的密封性很好,窄窄的盘片出入口被叫做"高档防尘棉"的材料紧紧包裹住,并且向里内凹。此种防尘效果可以有效保护激光头,延长机芯的使用寿命。同时,盘片入口处的两排刷毛也会在盘片进入时拂去灰尘及各种异物,待盘片进入后,刷毛还会自动挡住仓口,防止盘片在高速运转时所形成的气流将灰尘带入,从而保护激光头等机密零件的清洁。灰尘、异物损伤激光头这一影响DVD使用寿命的最主要因素就被限制在最小的范围内了。朋友的这台DVD毛病是不读碟、光盘有时进、出入困难。
内部总揽
电源板
解码板
吸入式机芯
后面板接口电路
拆机芯,左上角图示螺丝拆下,将机芯底板上4颗螺丝拆下,向后抽出部分机芯,方便将上盖板向后方抽动并前抬,即可卸下上板。注意机芯下面的排线不要拉坏。这是掀起机芯看下面排线。
进、出盘机构润滑脂已干枯,清洁处理、活动部分加适量的润滑脂。卸下右上角这颗螺丝,向后抽抬,即可卸下中板
中板反面,电机皮带、皮带轮用酒精棉球清洁处理,蜗杆齿轮处加适量润滑脂,压盘橡胶滚轴很脏,清洁处理。
下面光头部分露出来了,用以前的光头清洁剂沾棉球,清洁光头。
下光电管
反顺序安装机芯、机壳,上电试机,进盘顺畅,读盘正常
出盘顺畅
这是遥控玩具汽车尸体里齿轮箱上的润滑脂,废物利用
离线qylxx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-18
离线supwin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-18
离线鲁汉
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-18
