UID:836237
- 注册时间2011-06-01
- 最后登录2025-09-22
- 在线时间4163小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 10310
- M币
- 11286
- 专家
- 61
- 粉丝
- 224
市面上买的3.5mm对录线都不怎么理想, 要么插头不够好, 要么线材不咋地, 用着不爽. 然后以前做的3芯XLR信号线插头磨损厉害, 又不是镀金的, 想换了它. 而且录音的时候监听耳机线不够长, 想做一根接口转换+线材延长的线.
于是就产生了3根线: 双头3.5mm公 TRS对录线 3芯XLR信号线 1/4" TRS公转3.5mm TRS母延长线 一、双头3.5mm公 TRS对录线 线材用的是0.3平方毫米双芯+抗拉绳+铝箔屏蔽+128芯编织铜屏蔽的信号线, 外径大约6mm 插头是仿欧亚德的纯铜镀金插 焊锡是63%的普通含铅焊锡丝
↑ 制作的时候发现线材太粗了, 拍了张照片 线太粗导致套套旋不进去, 于是把前面被插头压住部位的橡胶削薄了一些才安装好. 后来又发现在顶端留一些保留原直径的橡胶护套, 不仅可以保证压得紧固, 还可以仿拉扯 不过这些都忘了拍照 因为即便是削薄了橡胶, 还是很难装套套的, 旋进去以后我就没拆了
↑线材的屏蔽层还是不错的
下面是做好后的样子
二、3芯XLR信号线 这个线是用来连接话筒的. 使用的线还是上面所说的那种 使用的插头是宁波乐群甬声牌的纯铜镀金XLR插头, 公母各一个. 下图是公头组件, 由金属外壳, 纯铜镀金插针, 线材紧固爪, 尾部套套组成
插针固定在塑料基材上, 上面印有插针的编号
这面也可以看得到
一般来讲, 1是地, 2是热端, 3是冷端, 屏蔽层接1, 线芯接2和3
还有一个焊点, 连接这一个金属凸起, 安装时可以与金属外壳接触. 用于接地 因为是话筒线, 所以线两端的接头都把脚1和外壳连起来了. 至于怎么连, 我发现了一个不错的方法——使用直插二极管的引脚
二极管很常见, 而且管脚质地也是铜, 易于弯折, 用掉两侧引脚的二极管剩下的管体还是可以继续用于卧式安装.
这是焊好后的样子, 安装好以后, "线材紧固爪"会仅仅抓住线材, 耐拉扯 图中可以看到橡胶上的痕迹
另一头就不演示啦, 记住线芯颜色, 别焊错顺序就好 另外, 因为话筒是"终端", 不会产生地线环路问题, 公母两头的外壳统统与1脚(地)相接.
三、1/4" TRS公转3.5mm TRS母延长线音频接口的监听口是1/4"的TRS座, 但一般耳机都是3.5mm的TRS头, 而且耳机线长度也有限, 总而言之需要一个既能转换插头又能延长的线材 于是使用宁波乐群甬声纯铜镀镍1/4" TRS头和之前剩下的线和耳机插座制作了一根转接延长线线材是之前剩下的, 不是编织屏蔽层而是绕包屏蔽层, 也没有金属箔,因为线的性能比较差, 不适合做话筒线, 尤其是在如今这样电磁环境复杂的空间里.. 但是做耳机延长线还是没有问题的. 毕竟耳机线都是没有屏蔽的, 而且耳机的阻抗一般比较低制作过程省略啦 都没拍照希望大家不要吐槽热熔胶, 因为暂时没找到固定那个头的好方法 好了, 线材介绍完了, 分享一个翻唱的作品.链接:https://pan.baidu.com/s/1cYIqkenppPsg5K41Cv6tlw 密码:xjtc 感谢大家捧场!求打赏攒钱买螺丝刀哦!
