  • 6426阅读
  • 20回复
DIY  18650充电器 充电测试座 充电测容量 [复制链接]
离线li氏jie
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-18
突发奇想简单DIY个18650的充电器 ,顺便方便下次测试4056 TP5100性能,家里几个充电器
最准的当属max1879充满刚好4.2V电流也大充电也快,不过确不适合等下的容量测试1879的电流是脉冲形式的USB电流表测不准
用优惠购的4056diy的截止电压都不是很准,不知是否和网上购的电池座触点内阻大有关。
这次电池充电器接触点 用二手进口插头的插片,纯铜接触电阻很小。
拔出来的插片,在木板上 画出18650长度
钻孔方便把插片砸进去,开始以为能砸进去1.2cm的木地板贼硬
开孔后顺利砸入
把镀层打磨掉方便焊接,标识出正极 4056接反必烧,楼主以前已经烧过几块了
DIY剩下的镀银线。。。
注意正负极接上,这里已经基本完成了
拆机的LG电芯试试,把螺丝用手就能紧紧,铜片也有一定的弹性范围不担心顶坏电池
这里开始充电,顺便用表简单测试容量,接法(充电器+USB测试表+充电线+4056模块)
这种测试方法没专业设备,还是比较有参考价值的,4056是线性充电,不像MAX1879一样脉冲电流表都一抽一抽的,结果应该和真实容量相近。
开始电流比较大1A左右,随着充电模块发热和电压上升电流减小,快一个小时了还没满,等转灯再补发个图。
手艺有限,欢迎探讨
截止修改  容量测试:1974ma    TP4056 转灯截止电压:4.15v
续集来了加了个小电压表方便看看充了多少DIY  18650充电器 充电测试座 充电测容量 DIY  18650充电器 充电测试座 充电测容量
[ 此帖被li氏jie在2018-03-18 19:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+35
离线156055634
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-18
离线挣钱买刀
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+17
离线li氏jie
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-18
回 挣钱买刀 的帖子
离线li氏jie
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-18
回 156055634 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
离线conjim
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
离线li氏jie
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-18
离线156055634
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-18
回 li氏jie 的帖子
离线conjim
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-18
离线ringlys0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-18
