  • 3358阅读
  • 7回复
[办公]『小茅拆解』螺丝都省了!卡佐幻影炫光鼠标换微动 [复制链接]
离线小茅
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-18
同学买的便宜货鼠标,用了挺长时间,现在右键需要用力按才能触发,所以决定更换微动。
首先研究一下这款鼠标怎么拆,找到如下两个版本
版本1 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=925562
版本2 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1204433
确定较大的脚贴下面有两颗螺丝,于是开拆。首先,撕开脚贴的两个角,露出螺丝。然后我傻眼了,螺丝孔是有的,但是
竟然没有螺丝???
这个外壳还是挺紧的,不应该没有固定,于是我撕开整个脚贴,真相大白了
中间开了一个槽,里面有个卡扣。使用一字螺丝刀桶卡扣,很轻易的完成了开壳。
全貌
卡扣细节
主控是无锡英斯特微电子有限公司的A603,和别人拆的版本不一样,应该是更便宜的款式
侧键使用的未知品牌的微动,应该是便宜货,和别人的版本不一样
CPI调节按钮使用的未知品牌的微动,也是便宜货
滚轮编码器,也更换了型号
左右键使用的是这种微动,静音的两脚微动,寿命不长,这次出问题的就是它。
之前查到的那两个帖子中左右键用的都是华诺白点,虽然比不上欧姆龙,但是可靠性还是有一定的保证的,这种就不好说了
USB线的细节,没有使用接插件,线的颜色个人感觉也很随意,旁边有很多空的焊盘
微动直接堆锡拆下来
换上华诺黄点,旁边是滚轮的微动
左键也一起换了
然后盖上盖子,却发现盖子盖不上。
经过对比发现,改用两脚微动之后,旁边的固定柱被加长了,和三脚的微动不兼容,所以将固定柱剪掉
合上盖子,上机测试正常,收工
离线毁灭者e5
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-18
离线默默游戏
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-19
离线abc175
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-19
离线小茅
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-19
回 默默游戏 的帖子
离线小茅
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-19
回 abc175 的帖子
离线abc175
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-19
回 小茅 的帖子
离线小茅
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-19
回 abc175 的帖子
