  • 14536阅读
  • 58回复
[电源]拖延症患者的电动牙刷充电器,越看越像电磁炉 [复制链接]
离线bybeen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-19
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-04-30) —
拖延症,这是病,得治!
去年大热的电动牙刷,撸来之后简单修复了一下就一直在吃灰,直到现在才把个充电器做好。
上图。
第一版,先按坛友的方案画了块板子
焊接
大小
5V电源倒是可以起振,但MOS管发热严重,一不小心就烧掉了
示波器一看波形,原来是根本没有完全关闭,只是导通程度下降了而已
(图中上一行是一侧管子漏极对电源地,0电位在屏幕中间,可见关断期间还有电压,
并不是完全关断。下一行是该管子的栅极信号)
看来是相对于这管子的门槛电压而言,电源电压太低
于是换用耐压和电流更大的MOS管,TO-220封装的
第二版,又画了一块板子。
但是,妈蛋!板子画错了,眼尖的你能看出错哪了吗?
用刀刻+飞线修正错误之后,就着这块板子,测试并确定了几个重要参数:
电源电压:12V,振荡频率100kHz,震荡电容0.1μF
首先通过对比测试发现,相同震荡电流的情况下,频率低于100kHz,实际充电电流会明显下降。
其次,根据ZVS电路原理,电容越大,震荡能量越大。
因此,震荡电容不要太大,否则感应电压过高,会烧坏牙刷充电电路。不要问我怎么知道的……
还有,震荡槽路不要经过PCB,因为PCB布线即使很宽,电阻也很大(相对震荡线圈而言)。
实验做完了,电路也确定了,于是又做了第三版,终于定稿了
还是少画了两个孔,还好很容易补
线圈用1.0mm漆包线双线并饶13匝,圈数不是关键,关键是电感量,
只要使得1/(2π√(LC)) = 100kHz,增加或减少圈数,得到期望的电感量就行。
缠上高温胶带,美观+1,坚固+1
接上
看波形,100kHz
空载电流213mA,有点大啊
充电电流140mA,很吼!
带载时的电源电流,337mA
但是,问题来了,空载功率确实大了点,因为线圈已经明显发热了
1.0的漆包线还不行,那怎么办?且看二楼分解……
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+21
心灵摩鬼 M币 +20 謝謝分享 2018-07-23
wywa123 M币 +1 優秀文章 2018-05-03
离线bybeen
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-19
[ 此帖被bybeen在2018-03-19 10:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+36
ljl_1007 M币 +15 優秀文章 2018-12-07
pldjn M币 +8 学到了好多 2018-12-07
jsycwnw M币 +13 優秀文章 2018-04-18
离线mistersheng
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-19
离线qq847815812
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-19
离线cbng
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-19
离线af5498
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-19
离线lijielzj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-19
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-19
离线lbdj88
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-19
离线bybeen
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-19
回 温力口 的帖子
