  • 7909阅读
  • 17回复
[播放]拆解松下卡带随身听RQ-SX87V,还以为做工比不上现在的,结果…… [复制链接]
离线午夜蓝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-19
之前收来听收音机的,卡带没反应,带个电池盒,后面突然外接电池盒不通电了,内置条电倒是没问题,拆开一睹芳容吧
正面图
背面
拆下背面板子
中框上一个螺丝滑丝了,怎么都扭不下来,上大家伙鼓捣的时候,中框里面零件自己掉下来了,得以从中框内部把螺丝顶出来了
板子的正面一侧
磁带舱
皮带老化严重,拆机过程中自己就断掉了。
磁头组件,从板子上拔下排线后,两头的钩子稍用力翘起来,很轻松的取下
这个应该是检测磁带舱里是否有磁带,蓝色的塑料件有2个交错排布,应该是可以检测磁带的AB面
板子螺丝全下了,但板子还是取不下来,难道贴纸下面还有螺丝,撕下来看看
磁带轮子,里面有弹簧
贴的真紧,撕下来后居然没有一点胶的残留
观察线圈上面有2个螺丝固定的,但是翻过去看,板子上又没有相应的螺丝,只是板子下面勉强能扭下一个螺丝,另一个没办法
已经掰成这样了
实在没耐心纠缠下去,使绝招!大力出奇迹,直接掰下来,发现有一个零件是直接焊死在板子上的,应该先把零件焊下来,就能分离板子了。
未完待续
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+39
离线zyq53719
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-19
离线guoguo163
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-19
离线klop
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-19
离线午夜蓝
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
岸上散步的鱼 M币 +5 这可是当年响当当的高级货 2019-05-08
离线zhongqian168
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-19
离线午夜蓝
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-19
回 guoguo163 的帖子
离线supwin
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-19
离线nhdcd
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-19
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-19
