  • 17795阅读
  • 25回复
[笔电]酷比魔方MIX PLUS平板散热改造 [复制链接]
离线轩辕翔龙
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-19
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-25) —
前几天收了一台酷比魔方MIX PLUS来给账号挂机,东西没问题,就是原装的散热太炒蛋了。待机都能上90°,受不了了。上网采购一堆东西进行改装。遂有了此篇帖子。
本体一个,此平板带电磁屏,可以用来简易画画记录等等。
此次改造共用到1MM铜管3条,02.MM铜片和0.1mm铜片
导热膏,相变硅脂等。
详细清单在此。
一堆给别人修屏幕换电池留下的工具。
话不多说拆拆拆
本次主要用翘棒进行拆开,从开关处开始拆会更加方便
经过九牛二虎之力终于开了
可以看到,散热多简陋,贴片一块,背后一篇铜片。。。
卡扣有几个搞坏了。。。
来看看这块主板。还是挺工整的,覆盖的铁皮真的,太廉价啦
电池一大块聚合物的,放大看看
4500毫安时,33.33WH,勉强能坚持几个小时
带一个500W后置带自动对焦,旁边是WIFI 天线
这个网卡支持5Ghz的wifi,intel3165还行吧,旁边有一只蟑螂~!!?我擦类!
有覆盖一些高温胶布
电池接口也是满粗壮的,话说那只蟑螂尸体,,拆的时候并没有发现。。。
这里有个USB预留接口。不知道有啥用
掀起你的头盖来,让我看看你的脸。那块铁皮太轻了薄。
一块2mm左右的散热贴。。。聊胜于无
来看看处理器真身!这是一颗英特尔酷睿M3 7Y10处理器,
笔者首先从Intel的官网上找到了关于Intel Core m3-7Y30最权威可靠的数据。这是一款14nm处理器,双核四线程,处理器基频为1.0GHz,最大睿频达到了2.6GHz,支持双通道内存(LPDDR3-1866和DDR3L-1600),最大内存大小为16GB,内嵌Intel HD Graphics 615核显,TDP为4.5W。核显方面,Intel Core m3-7Y30采用了HD 615核显,最大动态频率达到了900MHz,支持eDP/DP/HDMI/DVI等图形输出,在HDMI 1.4标准下支持最大4096x2304 @24Hz的图像输出,而在DP和eDP以及平板电脑上支持最大3840x2160 @60Hz的图像输出能力。
至于能比肩什么处理器,坊间流传:相当超薄本的低压版 i5 4250U性能,介于标压版的i3 3110~3112之间。折合到桌面版比较,也就在G860/G1840档次。
这玩意发热也高啊。
三星的闪存芯片,内存是4G那就是一颗1G了
看看周围的贴片元件还是满整齐的。
next
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+26
离线轩辕翔龙
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
离线zhongqian168
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-19
离线轩辕翔龙
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-19
回 zhongqian168 的帖子
离线qq59113
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-19
离线轩辕翔龙
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-19
回 qq59113 的帖子
离线2824747566
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-19
离线wikiqian
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-19
离线轩辕翔龙
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-19
回 2824747566 的帖子
离线轩辕翔龙
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-19
回 wikiqian 的帖子
