  • 20800阅读
  • 44回复
[电源]维修24V铭伟开关电源后改可调电压0—28.5V电流0—4.65a可调 [复制链接]
离线wska
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-19
手里有三个坏的24V开关电源,坛友都说是山上的,但输出功率还不错,标的24V 5A,修好后试了一下可以上到7A不敢上了,都是同样的问题,空载输出只有15V左右,接负载掉到2V了,几乎没有电流,网上找了个图纸
主楼维修后改可调,一楼做外壳,二楼电流电压测试
这是没有压缩的图,有须要的去下载下载链接密码:32th
经过一番查494的7脚和12脚供电只有6V左右,明显不正常
494供电滤波电容失效了
三个电源都是一个问题,开始换小了,加大后正常了
调整电源自带的电位器VR1,最大输出28.5V,最小20.3V
三个都好了,准备改个可调玩玩
这是我改过后的电路图,在网上找的图修改的,如有错误欢迎指出,水平有限勿喷
494改可调
(kA7500;MB3759同样适用)
1.去除原来保护:把连接C1815,C脚到494的4脚中间的二极管(VD17)去掉。
2.拆掉所有输出滤波电容,换成耐压更高的容量接近的电容。我手里没有耐压更高的电容所以没有换输出到28.5V够用了
3.调节原电源的电位器(VR1)阻值到最小,让电源输出电压最大值。修改取样端,(反馈到494的1脚)对输出正的电阻-上电阻(R31改大)或取样端对输出负的电阻-下电阻(R30改小)。实现上限输出最大值,
4.拆掉原机启动电阻、连接功率管(两只大功率三极管)的C脚上串联的两只150K左右的电阻(每个功率管C上串联两只,R39.R4.R40.R8)因为是串联,拆掉一个造成开路也可以
5.拆掉辅助电源供电绕组的两只二极管,(VD9推动变压器供电用的,VD10是给494供电的)
6.外接供电电源给494供电(12脚接正7角接负)我用的是双15v输出的变压器,一组给494另一组给电流电压显示表供电,中间抽头的双输出不行,要单独的两个绕组的,
整流滤波
此时可以通电测试下是否改对,先给15V供电,再接通220V,输出电压应该还是步骤二里的输出最大电压值。
7.改电压可调
拆开494芯片2脚与14脚(5V基准)之间电阻R23,接14脚的那端断开接2脚一端不动。
拆开后,拆开端接材料准备中电压调节电位器的中间点,电位器的另外两端,分别接494的14脚,和7脚(GND)。欲求目的顺时针调高电压,逆时针调低电压,如果反了,对调电位器的两端即可
此时可以通电测试是否实现电压可调,(先给15V供电,再接通220V)输出电压应随着顺时针调节电位器逐渐升高,逆时针调节电位器逐渐减那么以上步骤电压可调修改结束。如图
8.改电流调节
首先,沿着494的15脚查找电流采样分压上、下电阻(R35.R36),测量阻值,方便下一步计算。上电阻,就是15脚与基准5v14脚之间的电阻。下电阻就是15脚与电流采样电阻(康铜丝)连接开关变压器一端的引脚
开始计算:公式:5v/(上电阻/下电阻+1)得出结果x预设最大电流值(根据电源实际情况和个人情况)计算要修改上下电阻的阻值例:原机,上电阻100k、下电阻583R。根据公式预设最大4A计算。5V/(100K除583+1)4=0.007V反推刚才的公式(5V/0.007-1)X583=80K改上电阻为80K再代入刚才公式,≈输出最大4.1A。满足我们设计要求,计算结束(公式网上找的,我是把上电阻R35换成的是74K的)
开始电流可调只能从1A开始,我把电流取样康铜丝又串了一根上去后电流可以从0可调了,够用了,)
电源改好了,为了避免在断电时494先断电失控导致电压瞬间飙升的情况可以适当的加大电容C9或15V的滤波电容。
到此电流电压改可调以完成,下面DIY外壳
[ 此帖被wska在2018-03-20 10:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
ljlun M币 +13 謝謝分享 2018-04-10
离线wska
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-19
[ 此帖被wska在2018-03-19 14:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
ljlun M币 +20 原創內容 2018-04-05
离线wska
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-19
[ 此帖被wska在2018-03-19 15:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+29专家+1
liuwn M币 +20 優秀文章 2018-04-26
ljlun 专家 +1 原創內容 2018-04-08
ljlun M币 +9 原創內容 2018-04-08
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线穿云鹤
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-19
Re:24V多铭伟开关电源改电流电压可调
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dralausky
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线在路上795
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-19
离线q562379863
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wska
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-19
回 q562379863 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
ljlun M币 +13 熱心會員 2018-04-12
离线bybeen
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
