  • 16655阅读
  • 24回复
[笔电]神舟K610C笔记本电池换电芯 [复制链接]
离线unix
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-20
其实买一块新电池也不贵,6芯电池现在只要百来块确实合算。但是我小心谨慎一直使用电池监控软件的情况下,4年不到就用坏2块神船原配电池。
究其原因还是原厂的电芯比较垃圾,电池组200多个循环2年下来必死无疑。三星22F这款电芯本来就垃圾,容量小只有2200mah不说,标准寿命300循环的剩余容量只有68%。而在神船32.8W的充电功率下已经属于快充,死得更快。而且神船没有联想、HP等厂家的充电到一定比例保护电池的软件。
这个电池的保护板别说断电锁死,就算电压差大一点也马上锁死。我的第一块电池拆开之后只对单串电芯充放电测试了一下容量(3V-4.2V),根本没有断电保护板就这么死了。两年前上一次的拆机帖见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1564066
这次第二块电池寿命也到了,思前想后,还是决定冒险换电芯试一下。因此花了一整天时间,不断电情况下把电芯换成了3200mah的电芯
以下是上图时间:
电池上次已经拆过了,再看一下,外壳、电芯型号、保护板都和第一次原配的一致,说明两年前买到的不是假货啊。
看一下新买的德朗能3200mah电池测试结果,内阻在30毫欧附近,到手3.64V到4.17V冲入约2000mah。
上面这个图还是2年前画的,现在正好用上,按内阻给电池分组配对,内阻相近的两节电池分为同一串。
新电芯按老电芯位置摆好看一下。
在保护板外侧并入3串18650电池,以便带电操作,将另一侧旧电池组焊下
焊下的旧电池
新电池用的点焊镍片
点焊机是DIY的,见帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2112147
从这里开始没有照片了,出了一系列问题
1、求快,绝缘保护没做。还有就是这个电池的排布非常变态,比那种2*3或2*4的长方形结构走线复杂太多
期间短路两次,一次严重的把8mm宽的镍片直接烧红了,绝缘用的青稞纸也烧了起来,吓死我了。
2、昨天我DIY的点焊机也掉链子,最后点焊总负极的时候怎么都点不上了。点焊机连续点几个焊点之后就不行了,这个问题还要继续查。
3、还是准备不充分,电池翻过来调过去有些镍片出头方向就搞错了,只好再加锡焊。
最后好不容易装上了,打胶固定。结果发现这货拼死不让你用大容量,电池保护板仍然只认旧电池的剩余容量。用到0容量以后继续用,新电芯一个上午3个半小时电还没用完,电压还有10.7V。
结论就是还是多花点钱买垃圾原厂电池吧,下次不折腾鸟。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+36 ,专家+1
离线juhu2001
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-20
离线低调未遂
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-20
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-20
离线acer2017
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-20
离线unix
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-20
回 低调未遂 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-20
离线星星dx
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-20
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-20
离线whseen
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-20
