  • 10146阅读
  • 15回复
[电脑]废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品 [复制链接]
离线ruanguohan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-27
本文转自 http://www.rouding.com/bianfeiweibao/47045.htm
IT业界的发展使得数年之前的电脑不管是性能还是功能都已经落后于主流,大部分都已就此束之高阁的。
事实上,旧电脑经过DIY改造还是可以从新发挥出新的作用的,废旧电脑怎么DIY,看了肉丁为大家收集的废弃电脑零件手工制作创意吧,有废旧硬盘旧物改造硬盘钟、旧CPU做的钥匙链等等。让废旧电脑配件从新找到自己的位子!下面我们就来介绍一下旧电脑的新用途,应该会对各位有所启发:
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
旧电脑光驱能做什么用?
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
如果旧电脑光驱已经无法读取数据光盘,往往还可以读取CD唱片,所以这些用不上的光驱完全可以作为CD播放器来使用,或者通过CD的改造直接输出到声卡,或者直 接在光驱上插入耳机,播放音乐完全不需要启动软件,非常方便。
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
如果光驱的功能已经完全丧失,那么我们可以利用光驱的外壳来改造成一个机箱前面板上的小抽屉,隐蔽性很强,可以在其中放入优盘、光盘、小纸条、钱等 物品,一般人发现不了。
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
这样的光驱改造就有些难度了,利用光驱的马达改造成幸运轮盘,可以用来决定今晚谁洗碗等等,看你的发挥了。
软驱能做什么
光驱还有不少机会发挥自己的余热,软驱这样的东西就比较难办了,因为它作为IT产品已经没有什么价值,只能改造用到别的地方。
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
看到桌上的这个软驱没有,就是显示器旁边的这个白色小盒子
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
这个外观成色还不错的软驱就被人成功改造成了音箱线控,通过前面板上的白色按钮来控制音量,LED等则显示音箱的开关情况,造型相当不错。
硬盘的旧物利用
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
之前肉丁网为大家介绍过废硬盘自制电砂轮的DIY创意,下面这两个旧电脑硬盘创意也很有意思。
打开硬盘的外壳,取出其中的盘片,加上石英钟的机芯,硬盘可以改造成一个科技感十足的时钟,亮丽光滑的盘片配合指针有着相当不错的感觉,而且绝对个 性。
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
从硬盘上取下来的配件还可以成为磁性超强的冰箱贴,比起市场上销售的那些普通产品吸力强了很多,相当牢固。
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
这样的改造就比较有难度了,而且也不是所有人都有兴趣,音乐爱好者将自己的硬盘改造成了DJ混音器,按着硬盘盘片来进行各种操作。
还是旧硬盘DIY,这次简单
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
这次硬盘发挥余热几乎不需要什么改造,天生方正的造型被人用作茶杯垫。
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
只是硬盘背面有些凹凸不平,不想损坏自己的桌面,可以考虑在硬盘背面加上几个垫片,这样又保护了桌子,又使得“硬盘垫”更加稳当。
电源改造空气过滤器
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
废旧电源基本上没有什么用处,不过要是其中的风扇还能转,外壳还算完好,那就可以改成一个空气过滤器。
这个就是成品,电源是用来直接给风扇供电用的
电源中的零碎全部清理出去,只要留下风扇,并且改造一下供电就可以
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
特别提醒一下,需要注意风扇的气流方向,改吹风为吸气就可以了。现在这个曾经的电源就可以放在桌上来吸收有害气体。
旧CPU的DIY改造
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
CPU能改造成什么,看了上面的图就很明白,原料和效果图都很清楚,不多说,很没有技术含量。
还是找点技术含量吧
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
改造梳子实在是太没有技术含量了,还是看看上面这个CPU皮带扣吧。
找到自己不用的老CPU,把针脚都向中心放倒
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
接下来把CPU焊接到皮带扣上,你的CPU皮带扣就完成了,这个要比钥匙扣更实用一些。
内存改梳子很专业
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
上面看到过的CPU梳子做起来很简单,内存梳子就不是了,很明显需要专业设备才能完成这么多梳齿,梳起头来不知道效果如何。
内存还能改灯箱
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
内存还能改造成灯箱,首先把内存锯成尺寸差不多的小条,然后拼在一起,贴在透明纸张上。
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
然后把纸张贴到做好的灯具上
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
这是制作好的灯箱
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
这是点亮之后的效果
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
主板竟然变成手链
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
不少时尚人士都喜欢带个手链,你知道主板也能够做成手链吗?
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
把主板PCB、芯片等等弄成一样大小的小块,然后用铁丝穿起来,还可以设计一个活扣,一个手链就完成了。
还能变身昆虫世界
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
主板PCB和芯片被做成了手链,上面的电容、电阻什么的呢?答案就是可以做成昆虫。
废旧电脑配件的旧物利用DIY改造作品
看看做出的成品,是不是形神兼备?
主板也能变成时钟
硬盘可以做成时钟,主板也可以,不过就是打上一个圆孔,装上石英钟的机芯以及指针而已,并不困难,对吧。
机箱能干什么用?
机箱不怎么容易坏,一般就是不想用了才会废弃
所以对于机箱而言,如果不想拿去卖废品,那也就只有成为烧烤架比较合适了。
本文来自:生活DIY-肉丁网 www.RouDing.Com
地址:http://www.rouding.com/bianfeiweibao/47045.htm
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+30
离线yanboo4832
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-27
离线懒虫包子
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-27
离线luoguolong
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-27
离线jianghu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-27
离线社建电子
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-27
离线xulei840909
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-27
离线liutogo
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-27
离线劲取
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-27
离线zb0924
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-27
