  • 2199阅读
  • 6回复
[其他]新入手航嘉小白新款插座——开箱评测 [复制链接]
离线wkktang900
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-21
包装展示
插座是采用纸盒包装,相对塑料包装来说比较高档些。
包装正面
包装正面标注了是新国标设计的安全插座,也画出了产品图,可以看到插座的设计风格是简洁实用型的。以及部分插座的特色:高品质铜芯、儿童保护门、高阻燃,超耐热、三口USB充电,从前面三个点来看,这个插座质量和安全性都挺高的。
需要的可以上淘宝拍,链接  http://item.taobao.com/item.htm?id=44122221985 选择 航嘉插排  28.8元
包装背面
背面主要标识了插座的技术参数、质量控制、执行标准、注意事项等。质量控制表明这款产品是获得国际质量体系认证的及ISO认证的,从中也可以看出这款产品切实符合了它安全插座的名称,包装就是这样介绍的,但是具体怎么样我们拆开来体验一下才  能知道。
开箱展示
外盒包装里面还有一个塑料袋包着插座,在包装上还是挺用心的。
  终于见到了插座的本体了,纯白的设计,不过总感觉有点长了。
插座上方有个写着Huntkey与圆形设计的开关控制键还使用了防滑设计,旁边是个开关提示灯。
  插座中部是两个插孔,采用三插和二插的结合设计,可以有效的节省很多空间,虽然有点少了但是一个人使用的话是足够的,不过还得看个人的使用情况。
插座下方是三个USB插孔,也终于可以摆脱那笨笨又占地方的充电头了。
  插座背面写着一些参数与注意事项,毕竟是电器类的东西,安全都得放在第一位。
由五颗  “Y”形螺丝固定,可看着总感觉哪里不对,原来是没有防滑脚垫。
线长1.8米,租房小,也不需要多长,够用就行了,  线材上标注了3C认证,产品专利号,材料编号,可承载电压300V/500V,内含3*  1.0  mm^2的铜线  ,线这方面可以让人很放心。
插头上面有塑料的保护壳,也有国标的3C标识和10A250V的字样  ,采用银镍合金  ,导电性能方面挺好,后背也有防滑的凹凸槽  。
拆解展示
外表说完了,再深入说说内在。先看一下开关键的部分,  开关的触点是铜触点  ,内部有配过载保护,我拿螺丝刀戳了几下线头焊接口,还算挺稳固的,里面用的线也算挺粗的。
插口这边材质采用一体锡磷青铜,结构采用一体式铜条结构,  铜条下面就是  插座  配备的安全门设计,插头插进去那个才会分开  ,使用上插电源的时候也比较紧,安全门上应该下了些功夫,仅从材质上看它的导电性就非常优秀了。
USB插口线路板,这个我也看不明白,应该是转换电压的吧,这部分从感官上来说还行,比较干净,可能是比较精密,所以在制作上比较用心了点。
  看到线路板上有两颗螺丝,所以顺便也拆了看看。是  USB的插口。
测试
从测试的数据上来看基本稳定在5.0V-5.1V之间,也符合参数上标出的5V额定输出电压,波动不是很大,其他数据也都挺稳定。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
关键词: 航嘉排插HuntKey
离线jiaoyi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-21
离线moontree
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-22
离线qinweipeter
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-23
离线knssyy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-23
离线wkktang900
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-28
离线bobo2121
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-28
