  • 1725阅读
  • 4回复
[工仪]拆了台ups 外壳做点焊机 [复制链接]
离线st_snoopy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-22
老早就要弄个点焊机,一直没有时间搞。以前报废的微波炉拆下的变压器已经躺了好几年。上回在一个楼梯角落里发现一个36V照明变压器,硕大的提及标称500VA。重量9.7kg,制造时间是三个世纪90年。刮了下,是纯铜。太好了。拿来拆了,顺便柠回一台报废的ups。做外壳。做这个真的费脑筋又费时间,但是却让人乐在其中。有这个时间赚的钱都可以买进口的点焊机了。微波炉空载功耗120W,电流达到5A以上,无功功率吓人。这个就好很多,空载功耗20W,当然,这个也是比较差劲的变压器,估计硅钢片比较烂。我有一个1000多w的环牛,空载8W。电流几十毫安。拆开变压器,次级是很粗的双线并绕,拆下的铜线估计有两斤多。新的次级用的是报废的干式变压器的铜带,0.3*125的,对半剪开,然后采用拉伸方法给弄平顺了。贴上了玛拉胶带。共4条。在4.5圈加了个抽头,电压3.3V,5.5圈电压是4V,这边电压经常到230多,输出电压也会升高一些。
还没有完工。
拆下都一堆板。其实应该不是大问题,主要是设计上的缺陷,密集走线过长,散热风扇对着电路板狂吹,导致腐蚀铜箔断线。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+21
离线oness
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-22
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-22
离线uchxdwwk
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-24
离线lxp000000
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-04
