  • 3293阅读
  • 11回复
仿制的大尺寸数码管时钟 [复制链接]
离线飘零者
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-22
以前做1.8吋大尺寸时钟用的都是DS 1302的时钟芯片
总是不太理想   很久就打算用DS3231做时钟了
一直没找到代码  自己又写不明白
这次在论坛找的代码   ,又改了改
做的 1.8吋数码管时钟
效果一般     测试些日子 要是好用的话 就用在2.3吋数码管上
有几个问题  需要各位指正
1  代码里没有小时和分钟之间的LED灯秒显示 自己加了个  在代码写了  但是写不好 也不对 虽然能显示但是不太理想请各位给修改一下
2 DS3231温度识别不正常 比正常值低5-7度  能不能改成用DS18B20 来是识别温度   怎么写代码
[ 此帖被飘零者在2018-03-23 11:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
cqhejian M币 +8 希望您能抽空指导一下,谢谢 2018-04-15
离线cqhejian
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-22
离线wc86110
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-22
离线lxa0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-22
离线水表君
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-22
离线烙印疤子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-22
离线飘零者
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-23
回 cqhejian 的帖子
离线cqhejian
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-23
回 飘零者 的帖子
离线飘零者
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-23
回 cqhejian 的帖子
离线cqhejian
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-23
