自己装稳压电源的时候用到电压表和电流表,手里有0.56寸 三位电压表,电压表量程33V,是通过分压电阻分压,输入33V时基准输入大约2.0V
第一次改动实验:
直接改的分压电阻,将120K电阻改为4.7k左右,这样输入3.3V显示33.0,输入0.33V显示3.30,如果用0.1欧电阻做分流,1A电流压降0.1V,显示1.00。后来发现,改动后表头在测量1V以上电压时 还比较准,但1V以下不是很准,估计是校准时没有校准很低的电压,这个留作测量大电流吧,0-10A还是可以的。
第二次实验:
后来又找到了两个四位表头,0.28寸的结构稍微有差别,测量低电压输入,线性还不错,也是33V量程,只是电路板上电阻和焊点都很小,改造还要拆数码管,于是想到了不改表头,用运放放大检流电阻上的电压。
运放用的拆机JRC4558,UA741,LM358,LF353,TL062,等实验,用的单电源标准电路,大信号时几片线性都可以,在小信号时LF353和TL062线性稍好,后来查询,单电源应用时运放小信号放大线性 还是有不足。
经过改进后的设计,采用双电源,由于做电源的变压器只有切换主绕组和一个辅助10v单绕组,所以想到如下方法产生负电压,见图
经过实验,检流电阻用0.05欧,3叫对地电阻换成470欧,调整电位器可以在电流0-10A尤其小电流显示比较准确,我用小电流的时候多,电源做的是0-30V0-5A,原本想用7107表头的,但自动量程切换比较烦人,而且面板放不开两个四位表头
小东西没打版,实验板伺候吧,废板子焊的有点丑老松香也懒得洗板了。
电源制作还在进行,外壳是硬伤,板子已经基本调试完,这次仅解决表头的问题,调试过程没拍照。
