  • 6734阅读
  • 60回复
[电源]99%的坛友都接不好的三孔插头 [复制链接]
离线comicfansh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-24
接个插头不简单。
要按照基本法(国标)去做,做得规范、安全、耐用,很难。
线头要压接冷压端子。
国标gb50303-2015对电线作出了明确的接线要求。多股铜线的线头应搪锡或压接冷压端子。但是,由于锡的收缩率比铜大很多(蠕变),螺丝型接线端子不建议使用。所以,实际上多股铜线的线头接线通用标准只有一个:那就是冷压端子!没有用冷压端子接的线头全部不合格。99%的坛友都没做到。
选个好插头。
全X宝网唯一的一体铜插头——美尚。施耐德稳不落正泰同硕等等大牌小牌无牌还在用落后的铆接工艺。如果接线端子铆接不好的话,甚至可以360度旋转,然后掉下来。一体铜可以从根本上解决这个问题,绝不松动,而且还降低了接触电阻,减轻了插头的发热。
选条好电源线。
冬天也一样柔软的橡胶三芯线——江苏上上YZ。RVV不叫软线,它只是多股铜线而已,软不软取决于胶皮。PVC比橡胶硬得多,想要线软,选对胶皮是关键。好的胶皮甚至比铜还要贵。排插新国标GB2099.3-2015及GB2099.7-2015规定:5米以内10A排插使用的电源线截面积不得低于1平方毫米。至于30米内10A排插以及5米以内16A排插不得低于1.5平方毫米,30米内16A排插作为需要达到2.5平方毫米。
顺手又做了一个排插。
正泰3+3新国标插座加过载保护开关带指示灯。电流超过10A就跳闸,保证用电安全。
[ 此帖被comicfansh在2018-04-21 14:49重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+27
离线吾见刚正
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-25
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-25
离线大锤子
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-25
离线winamp
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-25
离线13729790711
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-25
离线天狼晓月
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线墨雨
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-25
离线文笔钻山
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yangly6443
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-25
