  • 29638阅读
  • 14回复
[保养]皮带异响通病 - 自己动手更换骐达皮带 [复制链接]
离线songroov
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-25
骐达的通病是皮带异响,几乎所有的骐达颐达都会碰到皮带吱吱叫的情况,一般解决方法是去调松紧或更换皮带。我的骐达以前去4S换过一次,收费190还不算太黑,但4S换的也不咋的,换好后启动和潮湿天还是偶尔会叫,几年下来现在是基本天天叫,受不了了,上淘宝45块买到皮带,准备自己换。
皮带到手后打开机头盖一看,骐达发动机左边的空间很窄,一只手都难以伸进去,大冷天衣服穿的厚不好操作,就暂时放一放,等天热了再换。
现在春暖花开,气温升到了20度以上,可以穿单衣了,想到还有根皮带还等着我去换呢,想到就干
工具只要一样好了,13mm的棘轮扳手
原来皮带磨损的很厉害了
发电机下面是惰轮,前面一个螺丝,侧面一个螺丝
松开把惰轮拆掉
皮带就可以脱下来了
老皮带上都是裂纹,早就可以换了
新旧皮带比较一下
接下来就是反过来操作,还好我瘦,手可以进到里面把皮带扣好
装上惰轮,调整松紧,不要太过教条,多少张紧度多少扭矩不用管,手按皮带觉得紧就行了,新皮带的沟缝还没落到槽里,等磨损了落槽就自然会松一点出来的
完成收工,初次动手花的时间30分钟,熟练的话5分钟就可以了
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+138专家+2
关键词: 骐达皮带
离线wyf7056
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-25
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-25
离线fy1230
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-25
离线哈哈牛
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-25
离线lookball
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-25
回 wyf7056 的帖子
离线frankenmache
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-26
离线dzf961264573
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-26
回 wyf7056 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-26
离线玫瑰余香
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-27
