上次看到坛友魔改带充电功能的USB HUB,有点心动了,
因为我的平板电脑也只有一个USB孔和HDMI,平板电脑在充电的时候无法用优盘、鼠标之类的东西
刚好这两天在家收拾东西,找到一个飚王2.0接口的USB HUB,我现在都有typeC和USB3.0接口的HUB了,
2.0的对于我来说这东西没啥用了,改了只要能用也算值得。
又找了一根雷蛇鼠标线和一根micro USB OTG线,准备好后就开始做了
拆开飚王的USB HUB
把原来的线拆掉,可能在这用不到了
这个OTG线还是买东西送的,线不怎么好,所以得拆开从新接,
就算线可以也还是得拆开,因为这次ID位得留空,并不需要短接GND
把雷蛇的鼠标线剪下一小截,焊上去
线芯的材质还可以,其实还算粗的,为什么用鼠标线不用普通的数据线呢
除了用料比较靠谱外。因为数据两端的线粗细一般比数据线的粗很多,
而这个HUB的主要目的是扩展设备传输数据,我想以稳定为主,并不先考虑大电流充电,
电流只要够平板电脑正常使用消耗的就可以了
然后把OTG原来的封皮装上去,打上胶固定
接着准备焊接在HUB上
充电那头只要接电源就可以了,数据不用接
屏蔽因为没有焊盘,我是接在USB外壳上,
跟GND相通
功能正常了但是有个问题......
我换的这根线足足有I.3米左右。。。太长了,
电流上不去
平板电脑用正常的数据线充电最高是2A左右,现在只有0.8A,
明显这还不够平板电脑消耗的
怎么办呢?只能剪掉一截,够用且电流正常的长度
然后就开始一点点截断,一点点试。
缩短到半米左右的时候,电流渐渐上去了
最后缩短到40cm左右,最高电流1.6A左右,虽然没有正常数据线充电快,
但好歹总算是正常了
这下就好用多了,可以挂在一个显示器上,接上这个带电源HUB,再接上HDMI\鼠标键盘当台式机用
那么,我不是拆了根OTG线和HUB不?剩下的东西去哪了
秉着不浪费的原则,准备把它和HUB原来的数据线合体
孔径是刚刚好的
焊接好,打胶固定
搞定,有人会说这东西延长不了多少有啥用,
有的电脑无线外设的接收器是这样的,比较小
如果直接怼在台式机后面,干扰比较大,经常会抽风、延迟
如果用这个东西延长一些,情况会减少很多,几乎感觉不到
(完)
