  • 10558阅读
  • 27回复
[存储]SATA 3接口,512GB 三星860 PRO SSD拆解 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-26
固态硬盘是电脑升级最多,也是提速效果最直接的配件,尤其是windows 10系统的兼容,让系统的启动速度达到了10秒左右甚至更快。
如果要是性能,三星的固态当仁不让,还有Intel的固态,就是价格太贵。
国产的固态不是说不好,有些是心理作用,有些是真不好,在主控芯片上采用的档次可能会低,读写的速度很一般,而且不稳定。
但是性价比上,国产的也可以买。
接下来要拆的是三星860 PRO,2.5英寸,SATA 3.0接口,理论带宽6Gb/s,顺序读写速度最高可达560MB/s和530MB/s,这是受到接口的限制,如果是M.2肯定更快。
内部的电路板占用空间还不到一半,真的很小了。
一颗主控+一颗缓存+一颗闪存颗粒,还有一些电容等元件。
最后来个跑分图。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+43
离线chen7610386
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-26
离线hgn
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-26
离线ggdw
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-26
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+30
离线comicfansh
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-26
离线夏日星
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-26
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-26
回 夏日星 的帖子
离线enlike
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-26
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-26
回 comicfansh 的帖子
