  • 3685阅读
  • 44回复
[办公]被丢进垃圾桶前拆三个大厂接口各不相同的老式滚轮鼠标-最后一个接口很“特别” [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-28
收拾单位仓库清理出来一堆电子垃圾,按照坛友们的惯例,
非电子垃圾直接进垃圾桶,电子垃圾嘛,拆完再进垃圾桶,哈哈哈
先合照
其它的不容易拆,挑简单的三个鼠标来拆,因为头一次见到竟然还有这种接口的滚轮鼠标,得满足一下好奇心里面啥样
主角三个,老联想、罗技、双飞燕(没骗你们吧,都是大厂)
背面这样,其中一个滚轮都丢失了,年代太久远了
一颗普通螺丝钉,轻松拆开
丢掉前合照
先看罗技吧,毕竟听起来最牛B,三个微动,ZIPY,板子上也有标识
做工尚可
再看老联想,主控芯片是罗技的,也是ZIP的微动,我猜是罗技给代工的
到底是不是呢?一会儿揭晓
看看双飞燕,当年的大厂
这个主板就比较奇怪了,有32.768KHz晶振,微动嘛只有两个,留了第三个的焊盘
主控呢看不出来是哪家的,但是数据线接口是插接,好评!
三个滚轮也不一样,左一双飞燕没有滚轮(所以只有两个微动)
中间的罗技滚轮在上盖,右一的老联想滚轮在下面。
看看铭牌吧,双飞燕德国大奖,省电
罗技和老联想只有个序列号贴纸,应该是品牌机配的原装鼠标
看看电线和电路板吧,三种不同的接口
放大看看板子
背面很简洁,只有罗技有贴片元件,这时候也能看到老联想其实就是罗技代工的,背面也有标识。
PS2接口罗技
双飞燕插接口
老联想PCB板颜值最差,这个色er
对,没错,双飞燕的接口长得像DB9串口,实际上确实是标准9针串口
本楼完,欢迎观看打赏
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23
离线jessetoo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-28
离线cbzsz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-28
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-28
离线tigerzq
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-28
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-28
回 cbzsz 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-28
离线40560335
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-28
离线sternmd
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-28
[ 此帖被sternmd在2018-03-28 17:35重新编辑 ]
离线maxking0731
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-28
