  • 3721阅读
  • 9回复
[影像]做个手机投影仪,给儿子看动画片 [复制链接]
离线ezj2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-28
首先说明一下:
1.玩玩而已,适合看动画片这类色彩分明的视频
2.播放出来左右是反的,其实上下也是反的,只是通过手机旋转可以纠正
3.普通单个镜头的话,会有中间清晰,四周有点模糊
接下来正文
家有闹腾小子一个,晚上睡觉前总是喜欢看动画片(宝宝巴士),用手机直接看存在两个问题,1.即使调最暗,光线仍然很亮,长期以往,对小孩子视力肯定有影响,2.长时间给他举着手机,胳膊酸的不行,想起之前坛友做的鞋盒投影,决定自己DIY一个
需要材料:
1.镜头一个,也就是一个焦距200,直径75mm的放大镜而已
2.可调镜头组(本人用公物私用3D打印了一个)
3.硬纸板若干
投影原理很简单,如下图
可调镜头组就是用来微调焦距的,其实也可以使用75mm的PVC下水管来做
绘制的三维效果图
正在打印的镜头组零件
螺纹拧上去还蛮舒服,可以接受
模型转换工程图,1:1打印到A3纸上,开始纸板下料
采用热熔胶大法粘固
彩色的热熔胶哦
装上镜头,请忽略杂乱的桌面
此处放置手机
很简单,本来想用亚克力做的,后来想还是用纸板吧,容易修改
效果很好,投影到屋顶上面积大概有2mx1m左右吧,关键是光线柔和,清晰度也还可以接受,前提是手机需要调到最亮
附件是SolidWorks建立的模型,欢迎下载,欢迎copy
需要用2016版打开哦
离线zhjk007
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-28
离线zgl135
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-28
离线enlike
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-28
离线ezj2008
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-28
回 zgl135 的帖子
离线ezj2008
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-28
回 enlike 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-28
离线魂の殇
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-29
回 ezj2008 的帖子
离线魂の殇
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-29
回 金闪闪掉节操 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-28
