  • 5666阅读
  • 13回复
[其他]用cd4060D一个32768Hz的振荡分频时间信号基准 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-29
哈哈,标题夸大些吸引人嘛,仿真cd4060一直没成功,干脆直接做一个算了
原来那个74hc04的晶振测试,似乎并不适用于32.768kHz的晶振
整体电路,分晶体振荡与分频两部分
分频的斑马线,原来准备按频率次序排列了,可是那样线路太绕,算了,直来直去吧
10个分频输出,从4分频即2^4=16分频,到14分频,就是没11分频,不知为什么?
电路背面
上电测试,指示灯亮,黄线接9脚,即振荡器输出端,直接接的话没有频率显示,只能串接电容,这个问题,一直伴随后面的测试
这里应该直接在电路上串个电容了,以后再改
电容大小似乎也不影响,上面cbb电容,哈哈,是叫这个吧,还是ccb啊,忘了,容量大一些,瓷片的小些
表再多一位就好了
电路应该是振荡了,且频率正确,下面测试分频情况
第一个插针接的应该是15脚,即10分频,即1024分频,32768除以1024=32,这里已经加了串接电容
所以可以直接测量,青色线是频率输出
第二插针接1脚,即12分频,即32768除以1024再除以4=8hz
2脚13分频,再除以2=4
3脚,即14分频,再除以2=2
4脚,即6分频,即64,32768除以64=512,这里显示300多赫兹
并且不是固定数值,漂移很大
再在原串接电容上在串接一个电容,这下频率正确了,这个是为什么,据说万用表各个频段的测试电平要求不一样,和这个有关系吗?
没示波器,没法确切知道原因,行家快来,似乎像是滤波作用
依次来,这个似乎要串接更小些的电容了,才能正确显示
这个256hz的
似乎高些的频率需要串接更小的电容,哈哈,这个256,就都可以
这个2048hz的,串这货就不行
看,这货就行
128hz,这个不用串电容
按理64hz更不需要,但是这个还是串接了,当时情况忘了,估计不串还是测不出
这货也行,看来我在电路板上用的电容偏大了,换个小的,可能就不用这么多麻烦了,当时觉得换个大电容,低频更容易通过
,没想到适得其反,
现在主要问题是串电容,换来换去实在麻烦,大家给点建议吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
moontree M币 +5 謝謝分享 2018-04-01
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-29
离线乌兰图婊
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-29
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-29
回 乌兰图婊 的帖子
离线乌兰图婊
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-29
回 人艰不拆了 的帖子
离线astray
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-29
离线kinneng
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-29
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-29
回 kinneng 的帖子
离线x067
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-29
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-29
