  • 6560阅读
  • 41回复
[外设]DIY便携18650型白菜白光,方便第一,可以装进裤袋里哦 [复制链接]
离线88528252
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-29
             补了两张保护板的图,因为都焊好了,不太好拿出来,所以只拍到了一半,板子是带温度保护的。具体多大的电流输出不清楚,采样电阻是两个R050,有大神来指教一下吗?
      前几天因为要拉条网线,中间要接头,为了保险起见,还是用焊接比较稳当一点,就四芯要焊,如果要接电去焊也很麻烦,主要不想拉了半天线,就用了一分钟。累,要想办法偷懒。所以有了下面的DIY。
      电池组是自己原来就有的,三个三洋浅蓝头,三串满电12.6V(原来做12V测试监控电源)白光的12V对应电流是1.5A左右,所以没问题。化锡约15秒,(电压11.2V时30秒左右化锡,感谢坛友指证)够了,打开电源,做下准备工作就可以直接焊了。主要还是方便方便方便。加上自己DIY的锡丝盒,无敌了。
     电池组,三串12.6V,充放同口。加了开关,后来怕没电了不知道,误事,又加了电压显示。白菜白光大家也玩多了,具体接法大家一看就明白,线有点乱,见笑了。
[ 此帖被88528252在2018-03-31 11:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+37
离线sunonce609
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-29
离线mxlkf
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-29
离线bluexiaoyu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-29
离线tdg2000
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-29
离线oness
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-29
离线卫星123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-29
离线xiao_ljp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-29
离线88528252
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-29
回 bluexiaoyu 的帖子
离线88528252
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-29
回 tdg2000 的帖子
