  • 1375阅读
  • 6回复
[家电]拆修电磁泡茶炉 [复制链接]
离线sheng199011
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-29
前几天接修一个电磁泡茶炉,故障是不通电
拆机明显看到进水痕迹,保险已炸裂,测IGBT,桥全部牺牲
找配件更换,换上后串灯试机,灯泡慢慢变亮,接着嗞一声冒烟了,赶紧拔电,看到0.27uF电容引脚处打火,可能进水时烧了,清洗板子更换0.27uF电容,试机灯泡不再亮,直接插电显示正常,开机放壶上去显示E1,不加热
然后就这个E1的毛病折腾了我大半天时间,显示E1应该是不检锅,拆开接着测量5uF电容没问题,大电阻两个串联有一个开路,360K的,由于没有一样大的,把俩个都拆了,重找了俩个串起来,结果插电还是El,然后就怀疑LM339,代换还是E1,板子上能查的地方都查了一遍,没见异常,已经开始怀疑单片机进水时连电挂掉了,但又不像,因为显示,操做都正常,PWM检锅脉冲信号也有,这时上午已经过完,回去吃午饭,吃饭时才想到问题出在哪了,还是那俩个电阻的问题,因为上午修时俩个360K电阻串联,我给算成620K了,找了一个400K的和一个220K的串起来的,俩个360应该是720K才对啊,真不知道当时咋想的,整整少了100K,怎么可能会工作,下午回到店里拆掉这俩个电阻,换成510k和200K的串联,虽然还差点,不过电阻都有误差值,应该差不多能用,再次插电试机,不再显示E1,加热正常,这回真是粗心大意了,差点就以失败告终,还浪费了不少时间
[ 此帖被sheng199011在2018-03-29 20:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+52
离线oaz123
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-29
离线哈哈猫驴
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-29
离线lookball
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-29
离线粤西听涛
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-29
离线ddfa
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-29
离线sheng199011
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-30
