  • 22843阅读
  • 22回复
Kingston DataTraveler G3 16G不能重新量产问题解决方法 [复制链接]
离线hfsp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-01
— 本帖被 發騷友 从 U盘量产工具 移动到本区(2011-03-01) —
今天新购一只Kingston  DataTraveler G3 16G 优盘,在店中已经用这儿下载的软件测试过确认芯片是群联的,ChipGenius_v302显示为2250,GetInfo v3.5.7.2显示为2251-50 / 30,回家就急着用MPALL v3.20.00量产,模式选择的是21模式,按坛中学习过的教程及原来多次量产n次Kingston  DataTraveler G2 8G优盘的经验倒也一气呵成没费什么力。量产成功后拨下再插上发现除了在可移动存储设备中有一个CD-ROM盘外,另一个磁盘在本地磁盘中显示,一查保存的21.ini文件,原来忙中出错把分区2中本应设置成卸除式磁碟的地方设置成了固定磁盘,虽然使用无大妨但由于习惯看着不舒服。再个向优盘拷贝文件后选择安全删除硬件的话这个本地磁盘删除不了的,感觉如刺在喉,决定重新量产。原来使用8G Kingston  DataTraveler G2优盘时经常换ISO文件不知量产多少次过。本以为小事一桩,可进入软件修改21.ini后准备再次量产时却出现如下错误提示(Flash Status Error),量产不能进行下去。
再次上这个看各位高手的各种技术帖子但也没找到最终的解决办法,有说UP19量产要用MPALL v3.16.00的,说这个最合适,我下载后进入检测一样,如下图:
由于下午在办公室使用的电脑主板是intel 915芯片组,家中电脑是nf560芯片组+amd athlon 64 x2 4400+,记得几年前在论坛中发过帖子有的量产工具对intel主板兼容性好些,难道是这个原因吗?换电脑,笔记本是pm45芯片组的哟,可使用ChipGenius_v302时却提示系统为win7可能检测不正常,一试果然不对。运行MPALL v3.16.00与台式机故障一样。由于有事只暂时放一放了。
折腾了几个小时,其中外出办事时也心事重重不舒服呀。本人在本地量产优盘也算得上是个老鸟了今天自己的崭新优盘量产问题却解决不了你说心里好过不?8点半回家后再次进入论坛看到sean发的“UP19方案U盘量产CDROM后,再量产回普通盘失败的解决办法”一文,链接如下:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=228826
可我在量产时一则本来就没烧入固件也就不存在去掉这个对勾了,二则刷新固件风险太高我胆小有点怕万一失败了就不能用哟,毕竟才买回来吧。再次用MPALL v3.16.00试验,无意中发现使用2K&4K Page.ini或mp.ini时点“Update”可正常检测出优盘如图所示:
赶快进入设置,按21模式再次配置好参数后并保存为21.ini文件,在量产界面处选择21.ini时点“Update”后“start”又是灰色不可点了,再选择2K&4K Page.ini后点“Update”又能正常认出U盘了,再把参数从2K&4K Page.ini换为21.ini后直接点“start”就能正常量产成功。成功图片如下:
小结:
量产中出现问题不要急,多上论坛多学习多实践就会找到解决办法的,经过本次事件也证明了UP19芯片用MPALL v3.16.00软件的兼容性可能的确要好些。当然现在正常后用MPALL v3.20.00测试也一切正常的。
[ 此帖被jjsfm在2011-03-26 10:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+85
离线hfsp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-01
Re:Kingston DataTraveler G3 16G为本地磁盘后不能重新量产问题解决方法
[ 此帖被hfsp在2011-03-02 13:31重新编辑 ]
离线eno12345
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-10
Re:Kingston DataTraveler G3 16G不能重新量产问题解决方法
离线hfsp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
离线h8345806
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-28
离线xfgdst
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-01
离线xfgdst
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-01
离线hfsp
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-27
离线today_ztt
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-22
离线709394
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-12
