我也是一个小白,电路也是看不大懂的,只有一丁点基础,从网上学到很多,也受好些论坛坛友的帮助,所以就我修好的两个电源,把我知道的一点维修494电源的经验给大家分享一下,有说错的地方,麻烦各位大侠指教一下。
第一个绿色版的开关电源,改可调时,因为忘了接电位器,就上电了,结果砰的一声,管子炸了,因为时间长了,不记得换了哪些元器件了,反正后面两个D209L开关管都换了,好像高压部分的整流桥也换了,驱动三极管那部分好像也换过了,开关管前面的5.1欧大电阻也换了
第二个黄色版的电源是因为调压时,贪心的把输出电压调到42V以上,结果烧坏了一个次级输出的整流管,两个管子烧了一个,背面铜箔好像也烧断的样子,然后整流桥和494有没有换过,记不清了
这图我就没拍照了,抄一下论坛坛友的图
上面画圈圈的地方都是有可能损坏的元器件
现在说一下我检修的过程,主要还是看了网上的kangdage坛友的帖子,才学到了一些怎么检修的知识
第一、检查各个元器件有没有损坏的痕迹,比如保险丝烧断、管子炸裂、电容鼓包、电阻烧黑烧断,线路铜箔有没有烧黑烧断或者起皮的现象。上面检查完后若某些元器件损坏,可以先把那些元器件换成好的;若是没发现什么明显问题,继续下面步骤
第二、检查高压输入侧和低压输出侧有没有故障,先把494的供电接上辅助电源,因为后面的检查接上的低压不足以给494供电,至于怎么让494接辅助电源,可以参考论坛里很多的改可调电源的教程。然后给220V输入侧通上12V的直流电源,直接接在220V输入线上即可,12V直流电流不能太小,最好500ma以上,正常情况,电源若是好的,输出电压在1V多点,可以检查出高压侧整流桥正负极电压在11V左右,两个高压电容平分这11V的电压,所以两个电容的电压都在5.5V左右,再接着检查后面的开关管,两个开关管的CE脚电压是不同的,BE电压是0.5V左右,这检查过程很明显,哪个部分有很大出入,就把哪个元器件拆下来检查一下,坏了就换一个好的上去。然后接下来检查TL494芯片的各脚电压,12脚是辅助电源的电压,14脚是5V基准电压,1脚和2脚电压差不多大,3脚3.4V左右,8脚和11脚在2.2V左右,15脚是0.0几伏,这些电压值可以参考网上给的,也可以从好的电源上测量出来,只要出入不大,芯片就没问题了。
检查完高压侧,接着检查低压侧有没有短路,给低压侧也通以12V直流电源,也是直接接在输出接口上,正极对正极,负极对负极,这里的12V直流电源要有短路保护功能,避免输出短路烧毁,最好用一个可调电源,这里电流要小一点,200ma以内就足矣,主要是检查整流管有无短路,正常情况,因为整流管不导通开路,所以接入12V的瞬间,会给输出电容充电,同时电源指示灯会亮起;如果是短路,可调电源上电压表显示0V,说明短路了,当然也可以用其它方法测量是否短路,短路了就要检查整流管是否损坏了。
第三、上面都检查完了,一切正常的话,就可以上220V灯泡大法了,在220V上串联一个100W灯泡,然后接到电源的220V输入端,在接入的瞬间,灯泡会闪一下,如果灯泡常亮,说明有短路的地方,如果灯泡不闪一下,常灭,说明有开路的地方,这里的检查流程也与第二步一样,从高压侧一个一个检查下去,220V流过保险丝-》滤波电路-》整流桥-》高压电容-》开关管,整流桥整流后,正负极输出的是310V的高压,两个高压电容平分310V,所以电压都在155V左右,电压可能会一个稍大几V,一个稍小几V,如果两个高压电容电压相差很大,可能某一个电容容量不足了,拆下来检查换掉,后面开关管CE两脚电压是在120V以上,大小不一样。然后检查494各脚电压,检查的电压数值同第二步输入电压一样。最后检查输出电压,若是无输出电压,先判断输出整流管是否好坏,如果是好的,再检查高压侧开关管是否起振了
检查高压侧开关管前面的一排元器件,1、开关管驱动电阻,通常是5.1欧的大电阻,2、开关管启动电阻,通常是300K电阻或者两个150K电阻,3、开关管的两个驱动三极管,通常是C2655功率三极管,在那个小变压器旁边,我这里测量的CE电压是0.3V,BE两脚电压则是0.6V,如果有出入,可能是损坏了,拆下来检测一下。还有驱动三极管旁边的两个1N4742的32V稳压管也有可能烧坏,也要检查一下。最后就是边上的三四个小电解电容也有可能坏了。
暂时写那么多吧,条理可能不太清晰,不知道各位可看的明白,那些与我一样不知道怎么检修这种电源的,可以参考一下,若有错误的地方,欢迎指正。
