  • 1349阅读
  • 6回复
[办公]拆个大约2002年产的友利电UNIDEN:PE-1659AB无绳电话?屏幕断码 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-30
上次单位办公室翻出来的电子垃圾之一,充电能开机,但是屏幕断码,拆开看看
主要是骗点M币,哈哈哈哈哈
这张图在电脑上旋转好了上传还是倒过来的,放弃了
后盖划开,电池很小,BYD产的,2002年
卸掉电池,拆掉露出的两颗大螺丝,底部的两根金属条是用来充电的,座充
只看到下面有两颗螺丝,但是拧开后纹丝不动,看来有卡扣
卡扣是难不倒坛友的对吧,臃肿的外壳下面肉好像不多
天线也是螺丝固定的,红黑线是喇叭(听筒)
天线很粗
主板内部有四颗螺丝,包括天线那颗,分开正面是键盘和屏幕
很厚实弹性的键盘
下面的听筒和蜂鸣器
揭下硅胶盖子
揭开导电胶按键
没错,就是屏幕断码,本以为是接触不好,一看是斑马纸,放弃
听筒
充电金属块也是螺丝固定的,闪亮
屏幕是模块,背面有小板,跟主板通讯好像只有六根金属引脚
电池和充电金属条
主控是这个
螺丝合集,长的是固定充电金属条,最长的是固定天线带弹片
三颗短的是固定主板
好了,最后这个型号在网上查不到,不知道坛友有没有见过的
不过也无所谓了,扔垃圾桶
离线zengrx8888
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-30
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-30
离线jzz788
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-30
离线aiea
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-30
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-30
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-30
