  • 10129阅读
  • 24回复
[工仪]一个螺纹引发的K型,E型热电偶的拆解和简单参数对比 [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-31
情况是这样的,我做了个加热器,见帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2378621
其中提到我买了热电偶,然后发觉螺纹丝牙不对的问题,我买公制M6,结果他卖我英制#12(5.486mm)的事。
我就在其他卖家那里又下单买了一根M6的K型热电偶,然后就直接安装上去了。到调试测温时遇到了些问题的。
你看,显示102度,实际77度。
显示182度,实际145度。
Oh, shit! 发生什么事了呢?难道是表具不准?也不对啊,我记得曾经用那个英制的热电偶做过临时的测试的,温度没问题啊,难道这个新的M6热电偶有问题??热电偶就是两根金属丝,头部焊接啊,能有啥问题?不解啊。。。我还尝试给温控器设定了温度补偿,但是没用,换个温度就又不准了。咨询卖家,也没啥回答的,服务水平比较差。
还是自力更生吧!研究下来,常用热电偶有K型,E型,就是温度范围不同,长得一样,都是金属屏蔽线,螺丝固定。。。
只有不同接触电势曲线。
查到下面的这些表格数据,我就基本明白了。英制那根线是对的,是K型,只是螺纹不对;而我后来买的那个公制M6的线是E型的热电偶!!!卖家太捣浆糊了!
好了,问题来了,我该怎么办?加热器上是M6,呵呵,只能互换热电偶的中空螺丝了。
正好前天去工厂,带上我的热电偶。。。
主要是家里临时装台钳太麻烦,呵呵,去工厂就顺手搞了。我的思路是,锉穿压接的边缘部分,然后撬起压瘪的金属管,抽出导线。
找到台钳,借把锉刀,开工!
应该说,这锉刀不那么给力,目数太细了。还有其他工作呢,干脆冒险上砂轮机吧。
砂轮要非常小心的,一不小心就会把电缆磨坏。But, 我相信我可以做到的。
这砂轮机用得,我又要感叹了:机器维护保养怎么做的啊?乱用的,砂轮都磨成啥样了呀?一点钳工的基本水准都没有,7!
(顺便考考大家,看看我吐槽的是哪一点没水准)
看看,果然高效,一根丝都没断!
等等,看看,红圈里。。。居然这样做的,连屏蔽层都不去掉。。。
继续,磨掉损坏部分,我还要用呢,长度勉强够。
磨好了,拨开屏蔽看看。
管口还有点瘪,我不能再多磨了,长度问题。
晚上回家,找来个划针
我顶!
看,圆了吧?
插入K型的线。
轻轻压接。
拧上
通电测试。检查下补偿值设定SC:000,无补偿。
设定60度,实测58度,约2度误差。(暂定测量的温度表是准确的)
设定-2度的温度补偿
好了,完工!
看着测试数据,心里终于舒坦了~
再次感叹下,两个不专业的卖家,一个不懂公制英制,一个不懂K型、E型。。。给我添了不少麻烦。
不过我也借此学习了K型、E型热电偶的区别。由此看来,坏事变好事了。但是我还是不会感谢他们的。
谢谢观赏!
[ 此帖被yangly6443在2018-03-31 22:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+162
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-04-11
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-04-02
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-04-02
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-04-02
hgmn M币 +13 - 2018-04-01
vmlove M币 +8 謝謝分享 2018-04-01
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2018-04-01
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-04-01
qrut M币 +13 - 2018-03-31
温力口 M币 +5 谢谢分享。。。。折腾辛苦,折腾有回报。。。 2018-03-31
离线leslie发
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-31
离线yangly6443
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-31
回 leslie发 的帖子
离线1730313226
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
yangly6443 M币 +1 - 2018-03-31
离线御前侍卫
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-31
离线wg21112399
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-31
离线yangly6443
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-31
回 wg21112399 的帖子
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-31
离线yangly6443
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-31
回 1730313226 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+30
1730313226 M币 +30 精彩回帖 2018-04-01
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-31
