  • 3107阅读
  • 9回复
[音响]老年BOSE有源音箱 [复制链接]
离线waterman66
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-01
朋友的LP某天开这个音箱时便跳闸,说是音箱坏了,朋友不敢再上电,便拿给我看看,起初以为是电容爆炸,未上电先拆开看一下
外观,整个音箱很沉
音箱後方,是美国制的
拆6颗螺丝便打开了
看一下内部没有爆炸痕迹,而且交流输入只有一个开关便接到变压器了,用万用表量一下,确定交流输入没有短路
看一下做工,电阻是2%误差货色
线路没有特别,只是运放前级及IC後级
防磁单元,看标贴应该是1992年生产,已廿多年了
检查正常後上电和接音源,全部都正常,应该上次的跳闸不是由这个音箱引起的,虽然音箱外壳是塑料,但极之厚重,当年应该不便宜。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
弈帆投资 M币 +8 真货,要是把里面拆了,重新找个功放推,我觉得效果会更好 2018-04-03
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-04-01
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-01
离线86572
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-01
离线bhpnb002
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-02
离线弈帆投资
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-03
离线hunter520522
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-03
离线heyong126
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-03
离线hpgtzy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-30
回 弈帆投资 的帖子
离线letz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-30
离线zj181
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-30
