GWS 18V-100SC
亚马逊上只有125,本地实体店的磨片大部分是100,125不好买,所以在ebay入了100型号。机器有以下主要特色:
1. 直观的用户界面
用LED灯光颜色和闪烁表示机器的各种状态。2. EMP保护电机功能
有过载保护功能防止过载时电机烧毁。还配备ECP功能,保护电池免受过放电,过载或过热。通过全面的保护功能,您可以放心工作。3. 蓝牙连接功能
可以通过智能手机与角磨机蓝牙发射器“连接芯片GCY30-4”,下载应用程序“BOSCH工具箱”连接。连接完成后,机器如配置更改和电池状态等可以在应用程序中完成的。4. 安全性采用了新式的保护罩,滑动式开关,可以顺手关闭机器。自带电子刹车功能,进一步加强安全性能。内置微处理器不断监视磁盘旋转。事先预防因反冲而引起的事故。另外它配备了重启安全机构防止重新上电或意外启动。
先说下使用心得:可能为了加上一段小蛮腰,同样100的机器,GWS 18V-SC 比上一代的GWS 18V-LI 要长了不少。新的防护罩可以更灵活方便在窄小的空间进行工作,安全性应该没什么问题。防止反冲,与重启动保护功能很实用。蓝牙功能,其实没有什么用,就是可以在手机上看看机器与电池信息,调节下LED灯光,可能出于安全考虑,不能进行调速设置。
[ 此帖被mx10085在2018-04-02 13:19重新编辑 ]
