无意中搜到一片SSD主板只标价50元并送铝壳,询问之下原来是二手,原本是SSD,被卖家拆了内存卖了。剩下个板,谈了一下55包邮还送一根SATA线(没钱呀,二手也将就了,关键要便宜),所以就有了这片SSD的DIY。
收到一看做工还不错,而且有CE和FC认证标志,靠谱!(听说有的SSD套料没几天就烧了稳压芯片) 只是检查少了一颗电容,在内存位边上,小事,在坏电器FLASH附近上找了一颗一样的焊上。。
右边是我预备的10多片K9HCG08U1M
可以看到背面是没有焊过的,说明原先的SSD背面就空着。总的16个内存位,不错!
开始焊内存。。内存有4片是从我原先用的SM3252 上拆下来,因为原先是叠焊,伤到CE脚。有一片的CE2脚断了,断得很彻底,一点都没留下, 只能从这片开始攻关了。。
经过了长时间的“雕刻”和焊接终于给接上了。。 板子最下部有松香的印迹是我弄好后量产总通不过试的跳线电阻。。其实那个只有用到某种特殊的内存型号才要跳线。。
焊好一面后内存还剩7颗,得8颗才行,所以只能等攒够后再焊另一面。SSD的焊接比U盘板难,在U盘板上已经100%焊好的感觉到了这块板上却容易虚焊,可能因为板子大,铜箔覆盖面积广,散热很快。还好量产工具可以提示哪些位有FLASH,哪些位没有或出错。
JMF602的量产很诡异,我在家量产了一晚上换了两台电脑(一台XP、一台WIN7)都不行,都是在量产3分多钟歇菜了。。但没想到第二天到外面一次量产成功,而且只用了30多秒! 后来想想估计是原先没开清空的选项。量产成功后用U口在那台电脑上只能格式化为exFAT格式,汗!听说这种格式不能装系统,装到笔记本上用HGOST光盘装系统会自动把它格成NTFS格式。
最后是开机时间对比。。 分别是笔记本原7200转硬盘、三星64G SLC SSD、DIY的JMF602 64G SSD
原硬盘开时时间用47秒,被360评3颗星
这个是三星SSD 开机时间31秒5星级
最后这个是DIY的JMF602 SSD的开机时间为26秒,360称快过全国99%电脑。不错呀,哈哈!
听说JMF602、601的SSD存在休眠期的问题,我在使用中确实遇到过一次约20秒没响应的情况,不过我只用了三天就改用三星SSD了。因为用三星SSD做移动硬盘还得买个硬盘合,这个带U口直接可以用。而且我还得给它焊上背面的内存。。
